Zum Hauptinhalt wechseln
5 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
580.752102
Hintergrund
Der Craftsman 580.752102 ist ein benzinbetriebener Hochdruckreiniger der Marke Sears. Mit einer Durchflussrate von 9,5 Litern pro Minute und einem Spitzendruck von 186 bar ist er für mittelschwere Reinigungsaufgaben im Wohnbereich ausgelegt. Der Hochdruckreiniger wird von einem 190-ccm-Motor vom Typ Briggs & Stratton 12R512 mit einem Hubraum von 189,6 ccm angetrieben. Das Tankvolumen beträgt 1,5 Liter und die Motorleistung liegt bei 6,75 PS. Das Gerät verfügt über eine axiale Nockenpumpe aus Aluminium und erreicht einen maximalen Druck von 186 bar bei einer maximalen Durchflussrate von 9,5 Litern pro Minute. Zu den weiteren Spezifikationen gehören ein 7,6 m langer Hochdruckschlauch, ein 3,8-Liter-Reinigungsmitteltank und ein Gesamtgewicht von 32,2 kg.
Der Hochdruckreiniger ist mit einem Thermoventil und einer isolierten Sprühpistole mit Sicherheitsverriegelung ausgestattet. Zudem verfügt er über einen Düsenwahlschalter mit vier Einstellungen (0°, 25°, 40°, Seife). Für eine einfache Manövrierbarkeit sorgen die 25,4 cm großen pannensicheren Reifen, die nicht entleert werden können. Ein Griff und eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör sind in das Design integriert. Der Betrieb des Hochdruckreinigers umfasst das Anschließen des Hochdruckschlauchs an die Pumpe und die Sprühpistole, das Anschließen eines Gartenschlauchs an den Wasserzulauf, das Auffüllen von Kraftstoff und Motoröl, das Einstellen der Choke- und Gashebel sowie das Starten des Motors. Nach dem Gebrauch ist es wichtig, den Abzug zu betätigen, um den Druck abzulassen, und die Sicherheitsverriegelung der Pistole zu aktivieren. Die regelmäßige Wartung umfasst die Überprüfung des Motorölstands, die Reinigung des Wasserzulaufsiebs, die Verwendung von Pumpenschutzmitteln oder Frostschutzmitteln für die Winterlagerung sowie den Austausch von Öl, Luftfilter und Zündkerze gemäß Wartungsplan. Für den Austausch werden ausschließlich Originalteile des Herstellers empfohlen.
Technische Details
  • Modellnummer: 580.752102
  • Produkttyp: Hochdruckreiniger
  • Motor: 12R512 190 ccm OHV
  • Hubraum: 189,6 ccm
  • Tankinhalt: 1,5 Liter
  • Nennleistung: 6,75 PS
  • Pumpe: Axiale Nockenpumpe aus Aluminium
  • Maximaler Druck: 186 bar
  • Maximale Durchflussrate: 9,5 l/min
  • Länge Hochdruckschlauch: 7,6 m
  • Fassungsvermögen Reinigungsmitteltank: 3,8 Liter
  • Gewicht: 32,2 kg
Garantie
Für den Craftsman 2700 PSI Hochdruckreiniger 580.752102 gewährt Sears eine zweijährige eingeschränkte Garantie. Diese Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler des Hochdruckreinigers ab. Es ist jedoch zu beachten, dass Verschleißteile wie Düsen, Schläuche und Reifen ausdrücklich von der Garantie ausgeschlossen sind. Um diese Garantie in Anspruch nehmen zu können, ist es entscheidend, dass die Benutzer die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Wartungsrichtlinien einhalten. Eine Nichtbeachtung kann zum Erlöschen der Garantie führen.
Craftsman 580.752102 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 341
