Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramme
Dokumente
Modelle
580.75241
Hintergrund
Der Craftsman Hochdruckreiniger 580.752410 ist ein benzinbetriebenes Gerät, das dazu konzipiert wurde, Wasser mit hohem Druck zu lösen. Er wird von Sears Brands, LLC hergestellt und ist mit einem 7 PS Briggs & Stratton Motor ausgestattet. Dieser Motor erreicht eine maximale Leistung von 200 bar bei 8,7 l/min, wodurch er für eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben geeignet ist.
Dieser Hochdruckreiniger ist für den Privatgebrauch konzipiert und als Mittelklassegerät eingestuft. Er wird mit verschiedenen Komponenten geliefert, darunter ein 7,6 m langer Hochdruckschlauch, eine Sprühpistole und vier Schnellanschluss-Düsenaufsätze, die für unterschiedliche Reinigungsarten geeignet sind. Das Gerät verfügt außerdem über einen Reinigungsmitteltank, sodass du Reinigungslösungen nach Bedarf anwenden kannst. Zu den weiteren erwähnenswerten Funktionen gehören 25,4 cm Luftreifen für einfache Mobilität und ein automatisches Kühlsystem. Die Maschine erfordert eine regelmäßige Wartung, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, um optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten.
Technische Details
  • Modellnummer: 580.752410
  • Produkttyp: Hochdruckreiniger
  • Motor: 7 PS Briggs & Stratton
  • Maximaler Druck: 200 bar
  • Maximale Durchflussrate: 8,7 l/min
  • Bohrung: 68 mm
  • Hub: 52 mm
  • Hubraum: 190 cm³
  • Zündkerze (Long Life Platin): Champion RC12PYP
  • Zündkerze (Widerstand): Champion RC12YC
  • Zündkerzenabstand: 0,50 mm
  • Ventilspiel (Einlass): 0,10-0,15 mm
  • Ventilspiel (Auslass): 0,10-0,20 mm
  • Kraftstoffkapazität: 1,5 Liter
  • Ölkapazität: 0,65 Liter
  • Öltyp: SAE 30 über 4 °C, SAE 5W-30 oder 10W-30 unter 4 °C
  • Versandgewicht: 33,6 kg
  • Reifengröße: 25,4 cm Luftreifen
  • Hochdruckschlauchlänge: 7,6 m
  • Düsenaufsätze: 4 Schnellanschluss-Düsenaufsätze (0°, 15°, 40° und Seife)
Garantie
Der Craftsman Hochdruckreiniger 580.752410 wird mit einer einjährigen eingeschränkten Garantie geliefert, die Material- und Verarbeitungsfehler bei privater Nutzung abdeckt. Für gewerbliche Nutzung und Vermietung beträgt die Garantiezeit 90 Tage bzw. 30 Tage. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile wie Zündkerzen oder Luftfilter, die einem normalen Verschleiß unterliegen. Zudem sind Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Fahrlässigkeit, mangelnde Wartung oder die Verwendung von nicht zugelassenen Teilen oder Zubehör entstanden sind, nicht von der Garantie abgedeckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du das Gerät an das nächstgelegene Sears-Servicecenter zurückgeben. Für vollständige Garantiedetails wende dich bitte direkt an Sears.
Craftsman 580.752410 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 757
