Zum Hauptinhalt wechseln
4 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
580.75251
Hintergrund
Der Craftsman Hochdruckreiniger 580.752510 ist ein Hochdruckreiniger, der mit einem Benzinmotor betrieben wird. Dieses von Sears Brands produzierte Gerät aus der Craftsman-Reihe ist mit einem 161-ccm-Motor (9,8 cu in) ausgestattet. Damit erreicht der Hochdruckreiniger einen maximalen Druck von 179,3 bar (2600 PSI) und eine Durchflussrate von 8,7 l/min (2,3 GPM).
Der Craftsman Hochdruckreiniger 580.752510 bietet verschiedene Funktionen, darunter einen 161-ccm-Craftsman-Motor, ein automatisches Abkühlsystem und ein Project-Pro-PerfectMix-Siphonsystem zur Reinigungsmittelanwendung. Zum Lieferumfang gehören außerdem 5 Schnellanschlussdüsen, ein Zubehörfach, ein 7,6 m (25 ft) langer Hochdruckschlauch und ein Reinigungsmittel-Siphonschlauch. Für den Betrieb muss das Gerät an einen Gartenschlauch angeschlossen und mit frischem bleifreiem Benzin befüllt werden; zudem müssen der Hochdruckschlauch an die Pumpe und die Sprühpistole angeschlossen werden. Regelmäßige Wartungsarbeiten wie das Prüfen und Reinigen des Wasserzulaufsiebs, des Hochdruckschlauchs und die Entfernung von Schmutzablagerungen sowie der Motorölwechsel und die Wartung des Luftfilters werden empfohlen.
Technische Details
  • Maximaler Druck: 179,3 bar (2600 PSI)
  • Maximale Durchflussrate: 8,7 l/min (2,3 GPM)
  • Hubraum: 161 ccm (9,8 cu in)
  • Zündkerzenabstand: 0,71–0,79 mm (0,028-0,031 in)
  • Kraftstoffkapazität: 1,1 Liter (0,29 Gallonen)
  • Maximale Wasserzulauftemperatur: 37,8 °C (100 °F)
  • Schlauchlänge: 7,6 m (25 ft)
Garantie
Der Craftsman Hochdruckreiniger 580.752510 wird mit einer auf 2 Jahre begrenzten Garantie der Sears Brands Management Corporation geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler des Produkts ab. Bitte beachte jedoch, dass Verschleißteile wie Düsen, Schläuche und Filter von dieser Garantie ausgeschlossen sind. Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, kontaktiere die Sears Brands Management Corporation mit Angaben zum Defekt und dem Kaufbeleg. Stelle vor der Kontaktaufnahme sicher, dass das Problem nicht auf unsachgemäßen Gebrauch oder normalen Verschleiß zurückzuführen ist, da diese Fälle nicht unter die Garantie fallen.
Craftsman 580.752510 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 598
