Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
580.752541
Hintergrund
Der Craftsman 580.752541 ist ein Hochdruckreiniger, der mit einem Benzinmotor betrieben wird. Er wird von Goldstar für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt. Zu den Hauptmerkmalen des Hochdruckreinigers gehören ein 208-cm³-Motor von Briggs & Stratton und eine Axialkolbenpumpe. Diese Pumpe erzeugt eine Leistung von bis zu 3100 PSI (ca. 214 bar), was 9,5 Litern pro Minute entspricht.
Der Hochdruckreiniger umfasst fünf Schnellanschluss-Sprühdüsen, eine integrierte Aufbewahrung für Schlauch und Sprühpistole sowie zwei Reinigungsmittel-Ansaugschläuche. Er ist mit einem 208-cm³-OHV-Motor von Briggs & Stratton ausgestattet, einem 4-Takt-Design mit hängenden Ventilen und Druckschmierung. Der Motor verwendet normales bleifreies Benzin und hat ein Tankvolumen von 1,5 Litern. Die Ölkapazität beträgt 0,6 Liter. Die Abmessungen des Hochdruckreinigers betragen 43 x 43 x 86 cm und er wiegt 34 kg.
Technische Details
  • Modellnummer: 580.752541
  • Produkttyp: Hochdruckreiniger
  • Maximaler Druck: 3100 PSI (ca. 214 bar)
  • Wasserdurchflussrate: 9,5 l/min
  • Reinigungsmitteltank: Externe Ansaugung verwenden
  • Motor: 208 cm³ Briggs & Stratton 121012 OHV
  • Hubraum: 208 cm³
  • Antriebsquelle: Benzin
  • Starttyp: Reversierstarter
  • Pumpentyp: Axialkolbenpumpe
  • Pumpenmaterialien: Messing/Edelstahl
  • Länge des Hochdruckschlauchs: 6,1 m
  • Kompatibilität des Wasserzulaufschlauchs: Standard-Gartenschlauch
  • Abmessungen: 43 x 43 x 86 cm
  • Gewicht: 34 kg
  • Motorbohrung x Hub: 6,8 cm x 5,6 cm
  • Tankinhalt: 1,5 Liter
  • Ölkapazität: 0,6 Liter
Garantie
Der Craftsman Hochdruckreiniger 580.752541 wird mit einer 2-jährigen eingeschränkten Garantie von Sears geliefert. Diese Garantie deckt speziell alle Mängel ab, die aus Material- oder Verarbeitungsfehlern entstehen können. Es ist wichtig zu beachten, dass Teile, die einem normalen Verschleiß unterliegen, wie Schläuche, Sprühpistolen und Düsen, von dieser Garantie ausgeschlossen sind. Bei Problemen mit dem Motor wird die Garantie von Briggs & Stratton bereitgestellt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du dich je nach Fall mit Sears oder Briggs & Stratton in Verbindung setzen und Details zum Defekt oder Problem angeben.
Craftsman 580.752541 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 421
