Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
580.75263
Hintergrund
Der Craftsman 580.752630 ist ein benzinbetriebener Hochdruckreiniger, der von GOLDSTAR für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wird. Der Hochdruckreiniger hat einen maximalen Druck von 3.000 PSI und eine maximale Durchflussrate von 2,7 GPM. Er verwendet einen 187-ccm-Honda-GCV190-Motor, der eine Bohrung von 2,7 Zoll und einen Hub von 2,0 Zoll aufweist. Der Motor benötigt eine NGK-BPR6ES-Zündkerze mit einem Elektrodenabstand von 0,028–0,031 Zoll. Die Ölkapazität beträgt 18,56 Flüssigunzen (ca. 0,55 Liter) und die Kraftstoffkapazität 0,25 Gallonen (ca. 0,95 Liter).
Der Hochdruckreiniger Craftsman 580.752630 verfügt über mehrere Funktionen. Er nutzt ein Düsensystem mit fünf Schnellanschlussdüsen für verschiedene Reinigungsanwendungen sowie ein Siphonsystem zum Auftragen von Reinigungsmitteln. Das Gerät ist mit einem thermischen Entlastungssystem ausgestattet, um Pumpenschäden zu verhindern, und enthält einen 25 Fuß (ca. 7,6 Meter) langen Hochdruckschlauch. Der Griff lässt sich zur kompakten Aufbewahrung herunterklappen. Um den Hochdruckreiniger zu betreiben, müssen Öl und Kraftstoff aufgefüllt, der Gartenschlauch und der Hochdruckschlauch angeschlossen, die gewünschte Düse ausgewählt und die Wasserzufuhr aufgedreht werden. Danach wird der Motor gestartet und der Abzug der Sprühpistole betätigt. Das Gerät erfordert regelmäßige Wartung, einschließlich des Prüfens und Nachfüllens von Öl, der Beseitigung von Schmutz und der Reinigung des Pumpensiebs, des Ablassens von Druck sowie der Verwendung eines Pumpenschutzmittels oder Frostschutzmittels für die Winterlagerung.
Technische Details
  • Modellnummer: 580.752630
  • Produkttyp: Hochdruckreiniger
  • Maximaler Ausgangsdruck: 3.000 PSI
  • Maximale Durchflussrate: 2,7 GPM
  • Reinigungsmittelmischung: Nach Anweisung verwenden
  • Maximale Wasserzufuhr-Temperatur: 100°F (37,8 °C)
  • Motortyp: 187-ccm-Honda-GCV190-Motor
  • Motorbohrung: 2,7 in (69 mm)
  • Motorhub: 2,0 in (50 mm)
  • Zündkerzentyp: NGK BPR6ES, Elektrodenabstand 0,028-0,031 in (0,70-0,80 mm)
  • Ölkapazität: 18,56 fl oz (0,55 L)
  • Kraftstoffkapazität: 0,25 Gallonen (0,93 L)
  • Schlauchlänge: 25 ft (7,6 m)
  • Aufbewahrung: Klappbarer Griff zur kompakten Aufbewahrung
Garantie
Der Craftsman 580.752630 Hochdruckreiniger wird mit einer von Sears gewährten eingeschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass sich die Garantie nicht auf Verschleißteile oder Schäden durch unsachgemäße Verwendung des Hochdruckreinigers erstreckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollten Kunden sich direkt an Sears wenden und Einzelheiten zu dem Problem mitteilen, das bei dem Produkt auftritt. Der Prozess erfordert möglicherweise einen Kaufbeleg sowie spezifische Informationen über den Defekt.
Craftsman 580.752630 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 504
