Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
580.7526
Hintergrund
Der Craftsman Pressure Washer 580.752600 ist ein für Reinigungsaufgaben im Außenbereich konzipiertes Gerät. Er wird von einem benzinbetriebenen 7-PS-Motor von Briggs & Stratton angetrieben und ist in der Lage, einen Druck von 2600 PSI bei einer Durchflussrate von 2,5 Gallonen pro Minute zu liefern.
Dieser Hochdruckreiniger ist mit mehreren praktischen Funktionen ausgestattet. Dazu gehören eine Sprühpistole mit Sicherheitsriegel, eine verstellbare Düse mit Hoch- und Niederdruckeinstellungen, ein 25 Fuß (ca. 7,6 m) langer Hochdruckschlauch und ein Gartenschlauchanschluss. Zusätzlich verfügt er über einen Reinigungsmittel-Siphonschlauch zur Anwendung von Seife und luftgefüllte Reifen für eine einfache Manövrierbarkeit. Die Pumpe des Reinigers ist mit einem thermischen Entlastungssystem konstruiert, das sie automatisch kühlt, wenn sie 3–5 Minuten lang läuft, ohne dass der Abzug betätigt wird. Die verstellbare Düse ermöglicht Vielseitigkeit beim Sprühbild und bietet Optionen von einem schmalen Strahl bis zu einem 40-Grad-Fächersprühbild. Für die beste Leistung des Reinigers wird eine regelmäßige Wartung empfohlen, wie sie im Benutzerhandbuch beschrieben ist.
Technische Details
  • Modellnummer: 580.752600
  • Produkttyp: Benzinbetriebener Hochdruckreiniger
  • Druckleistung: 2600 PSI
  • Durchflussrate: 2,5 GPM (Gallonen pro Minute)
  • Maximale Wasserzulauftemperatur: 37,8 °C
  • Versandgewicht: 33,6 kg
  • Motor: 7 PS Briggs & Stratton 12F612
  • Kraftstoffkapazität Motor: 1,5 Liter
  • Motoröltyp: SAE 30 über 4,4 °C, SAE 5W-30 oder 10W-30 zwischen -17,8 °C und 4,4 °C
  • Motorzündkerze: Champion RC12YC (Standard), Champion RC12PYP (langlebig, Platin)
  • Zündkerzenabstand: 0,51 mm
  • Funktionen: Sprühpistole mit Sicherheitsriegel, verstellbare Düse, 25 Fuß (7,6 m) Hochdruckschlauch, Gartenschlauchanschluss, Reinigungsmittel-Siphonschlauch, luftgefüllte Reifen
  • Kühlsystem: Anodisierte Pumpe mit thermischem Entlastungssystem
  • Düseneinstellungen: Einstellbar von schmalem Strahl bis 40°-Fächersprühbild
  • Reinigungsmittelanwendung: Siphonschlauch saugt Reinigungsmittel an und mischt es bei Niederdruck mit dem Wasserstrom
Craftsman 580.752600 Owners Manual
Bedienungsanleitung für Craftsman 580.752600 7,0 PS, 2600 PSI Hochdruckreiniger
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 665
