Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
580.752722
Hintergrund
Der Craftsman 2550 PSI Hochdruckreiniger 580.752722 ist ein von Sears Brands hergestelltes Modell. Er ist mit einem 6,75-PS-Motor von Briggs & Stratton ausgestattet, der eine Leistung von bis zu 2,0 GPM (ca. 7,6 l/min) bei einem maximalen Druck von 2550 PSI (ca. 176 bar) liefert. Dadurch eignet er sich für die Reinigung unterschiedlichster Oberflächen.
Der Hochdruckreiniger ist mit drei Schnellanschlussdüsen (0°, 15°, 40°) ausgestattet, mit denen Nutzer je nach Reinigungsaufgabe zwischen verschiedenen Sprühbildern und Druckstufen wechseln können. Er verfügt zudem über zwei 1-Quart-Reinigungsmitteltanks (ca. 0,95 l) mit Absperrventilen, was die Verwendung verschiedener Reinigungslösungen erleichtert. Dank des enthaltenen HydroFoam-Aufsatzes können Reinigungsmittel aufgetragen und ein Schaumeffekt auf Oberflächen erzeugt werden. Darüber hinaus bietet der Hochdruckreiniger eine integrierte Schlauchtrommel, ein Zubehörfach sowie Halteclips zur sicheren Aufbewahrung von Düsen, Pistole und Kabel bei Nichtgebrauch. Er besitzt zudem ein thermisches Entlastungssystem, das die Pumpe automatisch kühlt, falls das Gerät 3–5 Minuten ohne Betätigung der Sprühpistole läuft.
Technische Details
  • Modellnummer: 580.752722
  • Produkttyp: Hochdruckreiniger
  • Maximaler Druck: 2550 PSI (ca. 176 bar)
  • Maximale Durchflussrate: 2,3 GPM (ca. 8,7 l/min)
  • Temperatur der Wasserversorgung: Maximal 38 °C (100 °F)
  • Versandgewicht: 35,4 kg (78 lbs)
  • Motor-Nennleistung: 6,75 PS bei 3600 U/min
  • Hubraum: 190 cm³
  • Kraftstoffkapazität: 1,6 Quart (ca. 1,5 l)
  • Ölkapazität: 20 Unzen (ca. 0,6 l)
  • Öltyp: SAE 30 über 4 °C (40 °F), SAE 5W-30 oder 10W-30 unter 4 °C (40 °F)
  • Reinigungsmitteltanks: Zwei 1-Quart-Tanks (ca. 0,95 l) mit Absperrventilen
  • Düsen: 3 Schnellanschlussdüsen (0°, 15°, 40°)
  • Aufbewahrung: Integrierte Schlauchtrommel, Zubehörfach und Halteclips
  • Thermisches Entlastungssystem: Ja, kühlt die Pumpe, wenn das Gerät 3–5 Minuten ohne Betätigung der Sprühpistole läuft
Garantie
Für den Craftsman 2550 PSI Hochdruckreiniger 580.752722 gilt eine einjährige Vollgarantie. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab. Bitte beachte jedoch, dass die Garantie erlischt, wenn der Hochdruckreiniger zu gewerblichen oder Mietzwecken genutzt wird. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss der Eigentümer in der Regel einen Kaufbeleg vorlegen und den Hersteller oder den Händler kontaktieren, bei dem das Produkt ursprünglich gekauft wurde. Die genauen Schritte können variieren, daher empfiehlt es sich, für die präzisesten Informationen in der Bedienungsanleitung oder auf der Website des Herstellers nachzusehen.
Craftsman 580.752722 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 814
