Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
580.752872
Hintergrund
Der Craftsman 580.752872 ist ein Hochdruckreinigermodell, das von Goldstar für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wurde. Dieser tragbare Hochdruckreiniger zeichnet sich durch einen maximalen Druck von 186 bar (2700 PSI) und eine maximale Durchflussrate von 7,9 l/min (2,1 GPM) aus. Der Reiniger wird von einem 175-cm³-Motor vom Typ Briggs & Stratton 111P02-0114-F1 angetrieben und verwendet eine Axialkolbenpumpe. Er enthält einen 6,1 m (20 ft) langen Hochdruckschlauch sowie einen integrierten Reinigungsmitteltank mit einem Siphonschlauch. Der Hochdruckreiniger misst 43,2 x 43,2 x 86,4 cm (17 x 17 x 34 Zoll) und wiegt 27,2 kg (60 lbs).
Der Hochdruckreiniger Craftsman 580.752872 ist für den privaten Gebrauch bestimmt und eignet sich zum Reinigen von Fahrzeugen, Geräten, Terrassen, Einfahrten und anderen Oberflächen. Seine maximale Druckkapazität entfernt effektiv festsitzenden Schmutz und Dreck. Der Hochdruckreiniger wird mit vier Schnellanschluss-Sprühdüsen (0°, 15°, 40°, Seife) geliefert, mit denen Benutzer das Sprühmuster und den Druck je nach Reinigungsaufgabe anpassen können. Der Betrieb erfordert den Anschluss eines Gartenschlauchs für die Wasserversorgung, das Hinzufügen von Öl und Kraftstoff sowie das Starten des Motors mit einem manuellen Seilzugstarter. Das Hochdruckwasser wird über den Hochdruckschlauch geleitet, der an die Sprühpistole angeschlossen wird. Für Reinigungslösungen kann Reinigungsmittel aus dem integrierten Tank angesaugt und beigemischt werden.
Technische Details
  • Modellnummer: 580.752872
  • Produkttyp: Hochdruckreiniger
  • Maximaler Druck: 186 bar (2700 PSI)
  • Maximale Durchflussrate: 7,9 l/min (2,1 GPM)
  • Energiequelle: 175-cm³-Motor
  • Pumpentyp: Axialkolbenpumpe
  • Länge des Hochdruckschlauchs: 6,1 m (20 ft)
  • Reinigungsmitteltank: Integriert mit Siphonschlauch
  • Abmessungen: 43,2 x 43,2 x 86,4 cm (17 x 17 x 34 in)
  • Gewicht: 27,2 kg (60 lbs)
  • Reifentyp: Zwei 10-Zoll-Luftreifen mit Stahlfelgen
  • Ventiltyp: Thermisches Entlastungsventil
Garantie
Der Hochdruckreiniger Craftsman 580.752872 wird mit einer zweijährigen beschränkten Garantie von Sears geliefert. Diese Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab. Zusätzlich unterliegt das Abgasreinigungssystem des Hochdruckreinigers einer separaten zweijährigen Garantie, die von der Umweltschutzbehörde (EPA) vorgeschrieben ist. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Garantie keine kommerzielle Nutzung, Missbrauch oder unsachgemäße Wartung des Produkts abdeckt. Ein Garantieanspruch kann durch Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst von Sears unter Angabe der notwendigen Details zum Defekt eingeleitet werden. Halte einen Kaufbeleg bereit; es wird daher empfohlen, alle Quittungen und Unterlagen aufzubewahren.
Craftsman 580.752872 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 622
