Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
580.75288
Hintergrund
Der Craftsman Hochdruckreiniger 580.752880 ist ein tragbares, benzinbetriebenes Reinigungsgerät von Sears Brands. Er verwendet einen 177-ccm-Briggs-&-Stratton-Motor mit hängenden Ventilen (OHV) und eine Axialkolbenpumpe, die einen Wasserdruck von bis zu 186 bar erzeugen kann, wodurch er für eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben geeignet ist.
Dieser Hochdruckreiniger bietet mehrere Funktionen, wie eine Durchflussrate von 8,7 Litern pro Minute, fünf Schnellanschluss-Sprühdüsen, einen integrierten Reinigungsmitteltank, einen 7,6 Meter langen Hochdruckschlauch und eine 10,7 Meter lange, integrierte Schlauchtrommel. Zusätzlich verfügt er über einen klappbaren Griff zur platzsparenden Aufbewahrung, zwei 370-ml-Reinigungsmitteltanks sowie einen „Quick Switch“-Reinigungsmittelwahlschalter. Das Gerät umfasst zudem ein thermisches Überlastschutzsystem, das bei Temperaturen von 52–68 °C automatisch Wasser durch die Pumpe zirkulieren lässt, um Schäden an der Pumpe zu vermeiden.
Die Bedienung des Geräts umfasst das Anschließen eines Gartenschlauchs an den Wasserzulauf, das Prüfen der Öl- und Kraftstoffstände, das Anschließen des Hochdruckschlauchs an den Pumpenausgang und die Sprühpistole, das Auswählen und Anschließen der gewünschten Sprühdüse, das Aufdrehen der Wasserzufuhr und Entlüften des Systems, das Starten des Motors mithilfe des Kippschalters und des Seilzugstarters, das Testen der Sprühmuster, das Auftragen von Reinigungsmittel mit der Seifendüse und das Abspülen mit der gewünschten Hochdruck-Sprühdüse.
Die Wartung beinhaltet das Prüfen des Motoröls vor jedem Gebrauch und einen Ölwechsel nach den ersten 5 Betriebsstunden. Der Luftfilter sollte alle 50 Betriebsstunden gereinigt oder jährlich ersetzt werden; die Zündkerze sollte einmal jährlich ausgetauscht werden. Der Ölstand der Pumpe ist wartungsfrei, da die Pumpe ab Werk vorgeschmiert und versiegelt ist. Die Dichtungen sollten bei der Montage mit Fett geschmiert werden, um eine ordnungsgemäße Abdichtung sicherzustellen.
Technische Details
  • Modellnummer: 580.752880
  • Produkttyp: Hochdruckreiniger
  • Hersteller: Sears Brands
  • Motor: 177-ccm-Briggs-&-Stratton-Motor mit hängenden Ventilen (OHV)
  • Maximaler Druck: 186 bar
  • Durchflussrate: 8,7 l/min
  • Pumpentyp: Axialkolbenpumpe
  • Sprühdüsen: 0°, 15°, 25°, 40°, Seife (5 Schnellanschluss-Sprühdüsen)
  • Reinigungsmitteltank: Integriert, zwei 370-ml-Tanks
  • Länge Hochdruckschlauch: 7,6 m
  • Länge Schlauchtrommel: 10,7 m
  • Griff: Klappbar für kompakte Lagerung
  • Reinigungsmittelwahlschalter: Quick Switch
  • Thermisches Überlastschutzsystem: Enthalten. Zirkuliert Wasser durch die Pumpe bei 52–68 °C, um Pumpenschäden zu vermeiden.
Garantie
Der Craftsman Hochdruckreiniger 580.752880 wird mit einer zweijährigen Herstellergarantie von Sears Brands geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab, erstreckt sich jedoch nicht auf normale Verschleißteile oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen. Um diese Garantie in Anspruch zu nehmen, ist es in der Regel erforderlich, Sears Brands direkt zu kontaktieren, wobei die spezifischen Verfahren variieren können und im Produkthandbuch detailliert beschrieben sein sollten.
Craftsman 580.752880 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 596
