Zum Hauptinhalt wechseln
7 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
580752950
Hintergrund
Der Craftsman-Hochdruckreiniger 580752950 ist ein benzinbetriebenes Reinigungsgerät, das hauptsächlich für Reinigungsarbeiten im Außenbereich verwendet wird. Der Betrieb wird durch einen 190-cm³-Motor von Briggs & Stratton ermöglicht, der einen maximalen Druck von 3000 PSI (ca. 207 bar) unterstützt. Dieser Hochdruckreiniger ist mit fünf verschiedenen Schnellanschluss-Sprühdüsen ausgestattet, um unterschiedlichen Reinigungsanforderungen gerecht zu werden. Das Gerät verfügt außerdem über einen 7,6 m langen Hochdruckschlauch und ein Reinigungsmittelsystem, das die Verwendung von konzentrierten Reinigungsmitteln ermöglicht.
Der Hochdruckreiniger wird von einem 4-Takt-Motor der Serie 675 I/C OHV von Briggs & Stratton mit horizontaler Kurbelwellenausrichtung angetrieben. Dieser Motor verwendet eine Champion 692051-Zündkerze und wird mit sauberem, frischem, bleifreiem Benzin mit einer Mindestoktanzahl von 87 betrieben. Die Axialkolbenpumpe des Geräts kann eine Durchflussrate von bis zu 2,7 GPM (ca. 10,2 l/min) liefern, was eine effiziente Reinigung ermöglicht. Das Reinigungsmittelsystem dieses Hochdruckreinigers ist so konzipiert, dass schnell zwischen zwei Arten von Reinigungsmitteln gewählt werden kann. Das Gerät ist 61 cm lang, 51 cm breit, 102 cm hoch und wiegt im trockenen Zustand 37,2 kg.
Technische Details
  • Modellnummer: 580752950
  • Produkttyp: Hochdruckreiniger
  • Motortyp: 190 cm³ Briggs & Stratton 675 Series I/C OHV, 4-Takt, hängende Ventile (OHV) mit horizontaler Kurbelwellenausrichtung
  • Hubraum: 190 cm³
  • Zündkerze: Champion 692051, Elektrodenabstand 0,5 mm
  • Kraftstoffart: Sauberer, frischer, bleifreier Kraftstoff mit mindestens 87 Oktan
  • Tankinhalt: 1,5 Liter
  • Ölart: SAE 30W-Reinigungsöl
  • Ölfüllmenge: 591 ml
  • Druck und Durchflussrate: Bis zu 3000 PSI (ca. 207 bar) und 2,7 GPM (ca. 10,2 l/min)
  • Düsen: Fünf Schnellanschluss-Sprühdüsen (0°, 15°, 25°, 40°, Seife)
  • Schlauch: 7,6 m Hochdruckschlauch
  • Reinigungsmittelsystem: Zwei Positionen für Reinigungsmittelflaschen mit Schnellwahlschalter
  • Lagerung: Einklappbarer Griff für kompakte Lagerung, integrierte Düsen- und Zubehörablage
  • Abmessungen (L x B x H): 61 cm x 51 cm x 102 cm
  • Gewicht: 37,2 kg
Garantie
Der Craftsman-Hochdruckreiniger 580752950 ist durch eine 2-jährige Verbrauchergarantie abgedeckt. Diese Garantie deckt primär Material- und Verarbeitungsfehler ab. Es ist jedoch zwingend zu beachten, dass Verschleißteile wie Düsen, Schläuche und Filter nicht unter die Garantie fallen.
Craftsman 580752950 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 357
