Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
580.753, 580.753000
Hintergrund
Der Craftsman Hochdruckreiniger 580.753000 ist ein von Goldstar für Sears hergestelltes benzinbetriebenes Gerät. Dieser Hochdruckreiniger ist mit einem 7,25-PS-Motor von Briggs & Stratton ausgestattet und liefert einen maximalen Druck von 207 bar bei einer Durchflussrate von 10,2 Litern pro Minute.
Dieser Hochdruckreiniger ist für eine Wasserversorgung mit einer Temperatur von maximal 38 °C ausgelegt. Das Gerät hat ein Versandgewicht von 34 kg und ist mit einer langlebigen Platin-Zündkerze vom Typ Champion RC12PYP oder einer Standard-Widerstandszündkerze vom Typ Champion RC12YC mit einem Elektrodenabstand von 0,5 mm ausgestattet. Das Fassungsvermögen des Kraftstofftanks beträgt 2,8 Liter. Abhängig von der Außentemperatur benötigt das Gerät Motoröl der Klassen SAE 30, SAE 5W-30 oder 10W-30.
Zum Starten des Hochdruckreinigers wird er in der Nähe einer Wasserquelle im Freien mit einer Durchflussrate von mindestens 14 Litern pro Minute platziert. Stelle sicher, dass alle Schläuche fest angeschlossen sind, und befolge die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Startvorgänge. Für die Verwendung von Reinigungsmitteln wird empfohlen, ein speziell für Hochdruckreiniger hergestelltes Mittel zu verwenden. Das Gerät sollte regelmäßig gewartet werden, was den Motorölwechsel nach den ersten 5 Stunden und danach alle 50 Stunden, das Prüfen und Reinigen des Wassereinlassfilters, das Inspizieren des Hochdruckschlauchs auf Verschleiß oder Schäden sowie die jährliche Wartung der Zündkerze umfasst.
Technische Details
  • Modellnummer: 580.753000
  • Produkttyp: Hochdruckreiniger
  • Druckausgabe: 207 bar
  • Durchflussrate: 10,2 l/min
  • Chemikalienmischung: Gemäß Anweisung des Chemikalienherstellers
  • Maximale Wasserzulauftemperatur: 38 °C
  • Versandgewicht: 34 kg
  • Motor: 7,25 PS Briggs & Stratton
  • Zündkerze: Champion RC12PYP oder RC12YC, Elektrodenabstand 0,5 mm
  • Kraftstoffkapazität: 2,8 Liter
  • Öltyp: SAE 30 bei über 4 °C, SAE 5W-30 oder 10W-30 bei -18 °C bis 4 °C
  • Enthaltenes Zubehör: Basis, Griff, Zubehörablage, Hochdruckschlauch, Sprühpistole, Schlauchtrommel, Turbodüse, Düsenverlängerung mit Schnellanschlussdüsen, Ölflasche, Bedienungsanleitung, Registrierungskarte und Montagesatz.
Garantie
Der Craftsman Hochdruckreiniger 580.753000 wird mit einer einjährigen beschränkten Garantie für den privaten Gebrauch geliefert; dieser Zeitraum reduziert sich jedoch auf 90 Tage bei gewerblicher Nutzung und auf 30 Tage, falls der Reiniger vermietet wird. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab und bietet Schutz vor Mängeln, die aus dem Herstellungsprozess stammen. Es ist jedoch zu beachten, dass Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, mangelnde Wartung oder Frost sowie andere Arten der Fehlbedienung entstehen, nicht von der Garantie abgedeckt sind.
Craftsman 580.753000 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 758
