Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
580.75491
Hintergrund
Der Craftsman Hochdruckreiniger 580.754910 ist ein benzinbetriebenes Gerät, das einen 161-cm³-Motor vom Typ Honda GCV160LAON5BR verwendet. Sein Zweck ist die Ausgabe eines Hochdruck-Wasserstrahls zur Reinigung verschiedener Oberflächen. Er erzeugt einen Druck von bis zu 193 bar (2800 PSI) bei einer Durchflussrate von bis zu 8,7 l/min (2,3 GPM). Das Gerät wird mit Benzin betrieben und hat ein Tankvolumen von 1,1 Litern (0,29 Gallonen). Es wiegt etwa 27 kg (60 lbs) und hat eine kompakte Struktur mit Abmessungen von 43,2 cm x 48,3 cm x 86,4 cm (17" x 19" x 34").
Dieser Hochdruckreiniger ist mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet, die den Betrieb komfortabler machen. Er verfügt über ein tragbares Design mit 25,4 cm (10") großen Rädern und einem klappbaren Griff, wodurch er am Einsatzort leicht bewegt werden kann. Er wird mit einem 7,6 m (25 Fuß) langen Hochdruckschlauch und einem Reinigungsmittel-Siphonschlauch zum Auftragen von Reinigungslösungen geliefert. Das Gerät enthält vier Quick-Connect-Sprühdüsen (0°, 15°, 40°, Seife) für unterschiedliche Reinigungsanforderungen. Zudem bietet er eine integrierte Aufbewahrung für Zubehör und ein automatisches Kühlsystem, das Wasser zirkulieren lässt, um eine Überhitzung zu verhindern. Der Motor wird über ein Reversierstart- und Automatik-System gestartet.
Technische Details
  • Modellnummer: 580.754910
  • Typ: Tragbarer benzinbetriebener Hochdruckreiniger
  • Motor: Honda GCV160LAON5BR 161 cm³
  • Pumpe: Axialkolbenpumpe mit Direktantrieb
  • Druck: Maximal 193 bar (2800 PSI)
  • Durchflussrate: Maximal 8,7 l/min (2,3 GPM)
  • Energiequelle: Benzin
  • Tankinhalt: 1,1 Liter (0,29 Gallonen)
  • Reinigungsmittelsystem: Verwendet Reinigungsmittel-Siphonschlauch
  • Gewicht: Etwa 27 kg (60 lbs)
  • Abmessungen: 43,2 cm x 48,3 cm x 86,4 cm (17" x 19" x 34")
Garantie
Der Craftsman Hochdruckreiniger 580.754910 wird mit einer umfassenden 2-Jahres-Garantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab dem Kaufdatum ab. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass sich diese Garantie nicht auf Verschleißteile wie Schläuche, Düsen und Filter erstreckt. Der Motor wird separat durch die Herstellergarantie des Motorenherstellers abgedeckt. Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, wende dich an den Hersteller oder deine Verkaufsstelle und halte deinen Kaufbeleg sowie Details zum Defekt bereit.
Craftsman 580.754910 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 520
