Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
580.75492
Hintergrund
Der Craftsman 580.754920 ist ein Hochdruckreiniger mit Benzinmotor. Er wurde entwickelt, um einen Wasserstrahl mit einem maximalen Druck von 2800 PSI bei einer Durchflussrate von 2,1 GPM (ca. 7,9 l/min) und 2400 PSI bei einer maximalen Durchflussrate von 2,3 GPM (ca. 8,7 l/min) zu erzeugen. Das Produkt ist mit einem 121R02 Einzylinder-OHV-Motor von Briggs & Stratton mit 190 ccm Hubraum ausgestattet. Er wird mit bleifreiem Normalbenzin mit mindestens 87 Oktan betrieben. Die Pumpe ist eine Axialkolbenpumpe mit Messingkopf. Der Hochdruckschlauch ist 6,1 m lang und besteht aus stahlummanteltem Material.
Der Hochdruckreiniger Craftsman 580.754920 bietet mehrere Funktionen, darunter einen Motor, der für einfaches Starten ausgelegt ist, ohne dass ein Vorpumpen oder Choke erforderlich ist. Er wird mit einem Reinigungsmittel-Ansaugschlauch zur Anwendung von Reinigungslösungen geliefert. Die Aufbewahrung für die Düse und das Zubehör ist praktisch direkt am Gerät angebracht. Der Griff lässt sich platzsparend einklappen, und die luftgefüllten Reifen sowie der integrierte Griff machen das Gerät mobil. Zudem verfügt das Produkt über ein thermisches Entlastungssystem, das Wasser zirkuliert, um eine Überhitzung der Pumpe zu verhindern.
Technische Details
  • Modellnummer: 580.754920
  • Produkttyp: Benzinbetriebener Hochdruckreiniger
  • Motor: Einzylinder-OHV, 190 ccm Hubraum
  • Kraftstoffart: Bleifreies Normalbenzin, mindestens 87 Oktan
  • Ölkapazität: 591 ml, SAE 30 Öl empfohlen
  • Pumpentyp: Axialkolbenpumpe, Messingkopf
  • Hochdruckschlauch: 6,1 m, stahlummantelt
  • Sprühpistolentyp: Griffpolsterung mit integrierter Düsenaufbewahrung und Schnellanschluss-Düse
  • Düsen: 0°, 15°, 40° Schnellanschluss-Düsen und Reinigungsmitteldüse
  • Wassereinlass: Gartenschlauchanschluss (Innengewinde)
  • Abmessungen: 43 x 43 x 86 cm
  • Gewicht: 27,2 kg
  • Zusatzfunktionen: Reinigungsmittel-Ansaugschlauch, Integrierte Düsen- und Zubehöraufbewahrung, Einklappbarer Griff, Luftgefüllte Reifen und integrierter Griff, Thermisches Entlastungssystem
Garantie
Der Hochdruckreiniger Craftsman 580.754920 wird mit einer 2-jährigen beschränkten Garantie geliefert, die alle Teile und Komponenten abdeckt. Sie erstreckt sich jedoch nicht auf Verschleißteile wie Düsen, Schläuche, Filter und ähnliche Gegenstände. Zusätzlich ist das Abgassystem des Motors separat durch eine 2-jährige Garantie abgedeckt.
Craftsman 580.754920 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 633
