Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
580.762202
Hintergrund
Der Craftsman Hochdruckreiniger 580.762202 ist ein von Sears hergestellter, benzinbetriebener Hochdruckreiniger. Das Gerät verfügt über einen 6,75-PS-Tecumseh-Motor, der einen Wasserdruck von bis zu 151,7 bar (2200 PSI) bei einer Durchflussrate von 8,3 l/min (2,2 GPM) erzeugen kann.
Der Hochdruckreiniger ist mit einer Axialkolben-Direktantriebspumpe ausgestattet und kann unverdünntes Reinigungsmittel verwenden. Das Gerät wird mit einem 7,6 m (25 ft) langen Hochdruckschlauch geliefert und bietet verstellbare Turbo- und Rotationsbürsten-Düsenaufsätze. Er hat ein Tankvolumen von 1,4 l (1,5 Quart) und verwendet SAE-30-Öl. Um den Hochdruckreiniger zu betreiben, werden Motoröl und Benzin eingefüllt, der Gartenschlauch an den Kaltwasserzulauf angeschlossen und der Hochdruckschlauch mit dem Pumpenauslass sowie der Sprühpistole verbunden. Die Düse wird dann auf eine Niederdruckeinstellung geschoben, um Luft aus dem System zu entfernen. Der Gashebel wird auf die Position FAST gestellt und der Seilzugstarter gezogen, um den Motor zu starten. Die Düse wird verschoben, um die Druckeinstellung anzupassen, und der Abzug der Sprühpistole wird betätigt, um zu arbeiten. Das Gerät sollte regelmäßig gewartet werden: Prüfe und reinige das Wasserzulaufsieb, untersuche den Hochdruckschlauch auf Schäden, reinige oder ersetze die Düse bei Verstopfung, prüfe den Ölstand und fülle vor jedem Gebrauch Öl nach, wechsle das Öl nach den ersten 2 Stunden und dann alle 25 Stunden, reinige oder ersetze den Luftfilter alle 100 Stunden oder jährlich, reinige oder ersetze die Zündkerze jährlich und schalte immer die Wasserzufuhr ab und baue den Systemdruck ab, bevor du das Gerät lagerst. Bei Lagerung bei Frosttemperaturen sollten die Pumpe und die Schläuche mit Wohnmobil-Frostschutzmittel gespült werden und das Kraftstoffsystem muss geleert werden, bevor es länger als 30 Tage gelagert wird.
Technische Details
  • Motortyp: 6,75-PS-Tecumseh OHV mit Festkörperzündung
  • Pumpentyp: Axialkolben-Direktantriebspumpe
  • Druckausgang: Bis zu 151,7 bar (2200 PSI)
  • Wasserdurchflussrate: 8,3 l/min (2,2 GPM)
  • Reinigungsmittelmischung: Unverdünntes Reinigungsmittel
  • Hochdruckschlauchlänge: 7,6 m (25 ft)
  • Düsentypen: Einstellbar, Turbo und Rotationsbürste
  • Kraftstofftankkapazität: 1,4 l (1,5 Quart)
  • Öltyp: SAE 30
Garantie
Für den Craftsman Hochdruckreiniger 580.762202 gewährt Sears eine einjährige eingeschränkte Garantie. Diese Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass gewerbliche Nutzung oder Vermietung von der Garantie ausgeschlossen sind. Wenn während des Garantiezeitraums Probleme mit dem Produkt auftreten, kannst du diese Garantie über Sears in Anspruch nehmen. Bitte bewahre deinen Kaufbeleg auf, da dieser während des Reklamationsprozesses erforderlich sein könnte.
Craftsman 580.762202 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 338
