Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
580.76225
Hintergrund
Der Craftsman Hochdruckreiniger 580.762250 ist ein tragbares Gerät, das für die Erzeugung eines Hochdruckwasserstrahls entwickelt wurde. Er ist mit einem 6,0-PS-Motor von Briggs & Stratton ausgestattet und kann einen Wasserdruck von bis zu 155 bar mit einer Durchflussmenge von 8,3 Litern pro Minute erzeugen. Weitere bemerkenswerte Merkmale sind die Möglichkeit, Wasser direkt aus einem Gartenschlauch zu beziehen, und eine maximale Einlasstemperatur von 60 °C. Der Hochdruckreiniger wird mit einem 7,6 Meter langen Hochdruckschlauch und einer Sprühpistole mit verstellbarer Düse geliefert, mit der der Benutzer Druck und Sprühbild anpassen kann.
Die Bedienung dieses Hochdruckreinigers umfasst das Befüllen mit Öl und Benzin, den Anschluss an eine Wasserquelle, das Anbringen des Hochdruckschlauchs an den Pumpenausgang und die Sprühpistole sowie das Starten des Motors. Druck und Sprühbild können über die Düse eingestellt werden. Das Gerät verfügt außerdem über einen Modus zur Reinigungsmittelabgabe bei niedrigem Druck. Regelmäßige Wartungsarbeiten, wie das Prüfen und Reinigen des Wasserfilters am Einlass, die Inspektion des Hochdruckschlauchs, des Reinigungsmittelschlauchs und des Filters, die Überprüfung von Pumpe und Sprühpistole auf Undichtigkeiten sowie der regelmäßige Wechsel von Motoröl und Luftfilter, werden empfohlen.
Technische Details
  • Modellnummer: 580.762250
  • Motor: 6,0 PS Briggs & Stratton
  • Hubraum: 158 ccm
  • Max. Druck: 155 bar
  • Durchflussmenge: 8,3 Liter pro Minute
  • Reinigungsmittelmischung: Unverdünntes Reinigungsmittel verwenden
  • Kraftstofftankkapazität: 0,95 Liter
  • Ölkapazität: 0,6 Liter
  • Zündkerze: Champion RJ-8C (Elektrodenabstand 0,76 mm)
  • Abmessungen: Ca. 61 x 48 x 102 cm
  • Gewicht: Ca. 27 kg
  • Maximale Einlasstemperatur: 60 °C
  • Hochdruckschlauchlänge: 7,6 Meter
  • Sprühpistole: Verstellbare Düse zur Steuerung von Druck und Sprühbild
  • Bedienung: Manueller Start, mit einstellbarem Druck und Sprühreglern
  • Wasserquelle: Kann direkt aus einem Gartenschlauch gespeist werden
Garantie
Der Craftsman Hochdruckreiniger 580.762250 wird mit einer einjährigen beschränkten Herstellergarantie für Verbraucher geliefert. Der Garantieumfang wird im bereitgestellten Kontext nicht explizit genannt, aber üblicherweise decken solche Garantien Material- oder Verarbeitungsfehler ab. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss der Benutzer wahrscheinlich einen Kaufbeleg vorlegen und den Hersteller direkt kontaktieren, obwohl das genaue Verfahren zur Geltendmachung im gegebenen Text nicht spezifiziert ist.
Craftsman 580.762250 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 293
