Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
580.767202
Hintergrund
Der Craftsman Hochdruckreiniger 580.767202 ist ein von Sears produziertes, benzinbetriebenes Gerät. Dieser Hochdruckreiniger wird von einem 5,5 PS Briggs & Stratton Motor angetrieben und liefert einen Druck von bis zu 155 bar (2250 PSI) bei einer Durchflussrate von 8,3 l/min (2,2 GPM). Das Modell ist mit einer verstellbaren Düse ausgestattet, die einen fokussierten Strahl oder ein breites Fächersprühbild ermöglicht und somit Flexibilität bei der Anwendung bietet. Zum Lieferumfang gehören ein Inline-Filter und ein Dichtungs-Wartungskit.
Dieser Hochdruckreiniger verfügt zudem über eine Axialkolbenpumpe mit Thermoschutz, die die Pumpe automatisch kühlt, wenn das Gerät 3-5 Minuten läuft, ohne dass der Abzug betätigt wird, um so ein Überhitzen zu verhindern. Das Gerät steht auf einem Stahlrahmen mit Gummireifen für eine einfache Mobilität. Es enthält ein 84 cm (33 Zoll) langes Stahlstrahlrohr, um höhere Oberflächen zu erreichen, sowie einen 7,6 m (25 Fuß) langen PVC-Schlauch, der für bis zu 207 bar (3000 PSI) ausgelegt ist. Die Wartung des Hochdruckreinigers umfasst das Prüfen und Reinigen des Wassereinlassfilters, das Spülen der Pumpe mit sauberem Wasser nach jedem Gebrauch sowie die regelmäßige Wartung von Öl, Luftfilter und Zündkerze.
Technische Details
  • Modellnummer: 580.767202
  • Produkttyp: Hochdruckreiniger
  • Motor: 5,5 PS Briggs & Stratton
  • Pumpe: Axialkolben, Direktantrieb
  • Druck: 155 bar (2250 PSI)
  • Durchflussrate: 8,3 l/min (2,2 GPM)
  • Kraftstofftankkapazität: 1,5 Liter (1,6 Quarts)
  • Reinigungsmitteltank: Externer Behälter
  • Energiequelle: Benzin
  • Abmessungen: ca. 46 x 61 x 91 cm (18 x 24 x 36 Zoll)
  • Gewicht: ca. 33,6 kg (74 lbs)
  • Düse: Verstellbar mit Einstellungen für hohen und niedrigen Druck
  • Sprühbilder: Fokussierter Strahl oder Fächersprühbild bis zu einem Winkel von 45°
  • Filter: Inline-Filter enthalten
  • Strahlrohr: 84 cm (33 Zoll) Stahlstrahlrohr
  • Schlauch: 7,6 m (25 Fuß) PVC-Schlauch, ausgelegt für bis zu 207 bar (3000 PSI)
  • Mobilität: Zwei Gummireifen
  • Pumpenkühlung: Automatische Kühlung bei 3-5 Minuten Betrieb ohne Betätigung des Abzugs
Garantie
Für den Craftsman Hochdruckreiniger 580.767202 besteht eine Garantie für einen bestimmten Zeitraum. Das Gesamtprodukt ist durch eine 1-jährige Garantie abgedeckt, die gegen Defekte und Probleme mit der Verarbeitung schützt. Zusätzlich verfügt die Pumpe über eine separate 2-jährige Garantie. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist in der Regel eine Kontaktaufnahme mit dem Hersteller, Sears, erforderlich, wobei relevante Informationen wie das Kaufdatum, der Kaufbeleg und Details zu dem am Hochdruckreiniger auftretenden Problem anzugeben sind. Da der genaue Prozess zur Inanspruchnahme der Garantie jedoch variieren kann, wird empfohlen, in der Bedienungsanleitung des Produkts oder auf der offiziellen Website von Sears nach spezifischen Anweisungen zu suchen.
Craftsman 580.767202 Owners Manual
Bedienungsanleitung für Craftsman 580.767202 2250 PSI, 2.2 GPM Hochdruckreiniger
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 865
