Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
580.76821
Hintergrund
Der Craftsman 2000 PSI Hochdruckreiniger 580.768210 ist ein Hochdruckreiniger, der von Goldstar für Sears hergestellt wurde. Er wird von einem 5,5-PS-Tecumseh-LEV120-Motor angetrieben und liefert einen maximalen Druck von 137,9 bar bei einer Durchflussrate von 7,6 Litern pro Minute. Der Hochdruckreiniger wird mit normalem bleifreiem Benzin betrieben und verwendet SAE-30-Mehrbereichs-Motorenöl mit Reinigungsmittelzusatz.
Der Hochdruckreiniger bietet Funktionen wie eine verstellbare Düse, die ein Sprühbild von 0 bis 40 Grad ermöglicht, ein System zur Einspritzung von Reinigungsmitteln, einen 7,6 m langen Hochdruckschlauch sowie ein Untergestell mit Rädern und Griff für den einfachen Transport. Er verfügt zudem über ein thermisches Entlastungssystem, um ein Überhitzen des Geräts zu verhindern, Anschlüsse für einen Gartenschlauch zur einfachen Wasserzufuhr sowie eine Aufbewahrungsmöglichkeit für die Düse und die Reinigungsmittelflasche. Das Gerät ist 43,2 cm lang, 43,2 cm breit, 86,4 cm hoch und wiegt 37,6 kg. Um die Betriebsfähigkeit zu erhalten, umfasst die regelmäßige Wartung das Überprüfen und Reinigen des Wassereinlasssiebs, das Kontrollieren des Hochdruckschlauchs auf Verschleiß und Beschädigungen, das Spülen des Reinigungsmittel-Ansaugschlauchs nach jedem Gebrauch, den Motorölwechsel nach den ersten 2 Stunden und danach alle 25 Stunden, das Reinigen oder Ersetzen des Luftfilters alle 100 Stunden, den jährlichen Austausch der Zündkerze sowie das Ablassen von Wasser und die Verwendung von Pumpenschutzlösung für die Winterlagerung.
Technische Details
  • Maximaler Druck: 137,9 bar
  • Maximale Durchflussrate: 7,6 l/min
  • Motor: Tecumseh LEV120, 5,5 PS
  • Kraftstofftankinhalt: 1,4 l
  • Kraftstoffart: Normales bleifreies Benzin
  • Ölsorte: SAE-30-Mehrbereichs-Motorenöl mit Reinigungsmittelzusatz
  • Pumpentyp: Axialkolbenpumpe mit thermischer Entlastung
  • Startmechanismus: Seilzugstarter
  • Hochdruckschlauchlänge: 7,6 m
  • Abmessungen: 43,2 cm L x 43,2 cm B x 86,4 cm H
  • Gewicht: 37,6 kg
Garantie
Für den Craftsman 2000 PSI Hochdruckreiniger 580.768210 gilt eine eingeschränkte Garantie von Sears, die einen Zeitraum von 1 Jahr für Privatverbraucher und 90 Tagen bei gewerblicher Nutzung abdeckt. Diese Garantie stellt sicher, dass Hauptkomponenten wie Pumpe, Schlauch und Sprühpistole frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Sie deckt jedoch keine normalen Verschleißteile wie Düsen, Dichtungen und Filter ab. Eine ordnungsgemäße Wartung, wie sie in der Bedienungsanleitung des Produkts beschrieben ist, ist Voraussetzung für den Erhalt der Garantie. Falls innerhalb des Garantiezeitraums ein Defekt auftritt, schlagen Sie in der Bedienungsanleitung nach oder kontaktieren Sie Sears für Details zur Inanspruchnahme der Garantie.
Craftsman 580.768210 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 546
