Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
580.768332
Hintergrund
Der Craftsman Hochdruckreiniger 580.768332 ist ein benzinbetriebenes Gerät zur Reinigung verschiedener Oberflächen mit Hochdruckwasser. Das Produkt ist mit einem Briggs & Stratton Intek Motor mit 6,0 PS ausgestattet. Das Gerät erzeugt einen maximalen Druck von 165,5 bar (2.400 PSI) und hat eine Durchflussrate von 8,3 l/min (2,2 GPM). Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören ein Reinigungsmitteltank, ein 9,1 m (30 ft) langer Hochdruckschlauch und verschiedene Düsenaufsätze (0°, 15°, 40° sowie eine Niederdruckdüse für den Auftrag von Reinigungsmitteln). Die Pumpe des Hochdruckreinigers ist eine Axial-Nockenwellen-Direktantriebspumpe und der Kraftstofftank fasst 1,5 Liter (1,6 quarts). Das Gerät wiegt 34 kg (75 lbs).
Der Craftsman Hochdruckreiniger 580.768332 ist für verschiedene Reinigungsaufgaben vorgesehen. Er kann zur Reinigung von Terrassen, Veranden, Einfahrten, Fahrzeugen und mehr eingesetzt werden. Zum Betrieb muss der Benutzer Motoröl und Benzin einfüllen, den Hochdruckschlauch anschließen, den Gartenschlauch anbringen und den Motor starten. Die Reinigungsmittelfunktion wird durch Anbringen der schwarzen Niederdruckdüse und Befüllen des Reinigungsmitteltanks genutzt. Der Hochdruckreiniger sollte gemäß dem Wartungsplan des Herstellers gewartet werden; dazu gehören regelmäßige Überprüfungen des Wasserzulaufsiebs, des Hochdruckschlauchs, des Reinigungsmittelschlauchs, der Sprühpistole/Düsen und des Motoröls sowie die Wartung des Luftfilters, der Zündkerze und des Funkenfängers. Für die Wintereinlagerung oder eine längere Lagerung werden spezielle Maßnahmen wie der Zusatz von Wohnmobil-Frostschutzmittel und Kraftstoffstabilisator, das Ablassen des Öls und das Abklemmen des Zündkerzenkabels empfohlen.
Technische Details
  • Modellnummer: 580.768332
  • Produkttyp: Hochdruckreiniger
  • Hersteller: Sears
  • Motor: 6,0 PS Briggs & Stratton Intek
  • Maximaler Druck: 165,5 bar (2.400 PSI)
  • Durchflussrate: 8,3 l/min (2,2 GPM)
  • Hochdruckschlauchlänge: 9,1 m (30 ft)
  • Düsenaufsätze: 0°, 15°, 40° und Niederdruck
  • Pumpentyp: Axial-Nockenwellen-Direktantrieb
  • Kraftstofftankkapazität: 1,5 Liter (1,6 quarts)
  • Gewicht: 34 kg (75 lbs)
Garantie
Der Craftsman Hochdruckreiniger 580.768332 wird mit einer beschränkten Garantie geliefert, die ab Kaufdatum eine Laufzeit von 1 Jahr für Verbraucher und 90 Tagen bei gewerblicher Nutzung abdeckt. Zusätzlich ist das Abgasreinigungssystem des Geräts durch eine separate 2-jährige Garantie abgedeckt. Der Garantieumfang umfasst Material- und Verarbeitungsfehler, sofern das Gerät gemäß der Bedienungsanleitung betrieben und gewartet wurde. Es ist jedoch zu beachten, dass sich die Garantie nicht auf Schäden erstreckt, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder mangelnde Wartung entstanden sind.
Craftsman 580.768332 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 468
