Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
919.76235, 919.762350
Hintergrund
Der Craftsman Hochdruckreiniger 919.762350 ist ein Hochdruckreiniger, der von Ingersoll Rand für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wurde. Dieses Modell ist mit einem 6,0-PS-Motor von Briggs & Stratton ausgestattet und kann einen maximalen Druck von 2350 PSI bei einer Durchflussmenge von 2,2 GPM erzeugen. Der Hochdruckreiniger wird mit Benzin betrieben und hat ein Tankvolumen von ca. 1,4 Litern (1,5 Quarts). Für den Betrieb werden außerdem ca. 0,6 Liter (20 oz) SAE-30-Öl benötigt. Die Abmessungen des Hochdruckreinigers betragen ca. 48 x 48 x 86 cm (19 x 19 x 34 Zoll) und er wiegt ca. 27 kg (60 lbs).
Dieses Modell umfasst eine Triplex-Plungerpumpe mit Keramikkolben, eine einstellbare Druckeinstellung und eine anpassbare Sprühdüse, die Hoch- und Niederdruckeinstellungen sowie Fächer- und Punktstrahlmuster ermöglicht. Er verfügt zudem über einen integrierten Reinigungsmitteltank für Reinigungslösungen, einen ca. 7,6 m (25 Fuß) langen Hochdruckschlauch, einen Gartenschlauchanschluss und Räder für den einfachen Transport. Der Betrieb des Hochdruckreinigers erfolgt durch das Einfüllen von Benzin und Motoröl nach Bedarf, das Anschließen eines Gartenschlauchs an den Wassereinlass und eines Hochdruckschlauchs an den Pumpenauslass. Der Motor wird durch Ziehen am Reversierstarter gestartet und die Sprühpistole entsperrt, um mit dem Reinigen zu beginnen. Die Düse kann für den gewünschten Druck und das Strahlmuster eingestellt werden, und ein Reinigungsmittel-Ansaugschlauch kann verwendet werden, um Reinigungsmittel aufzutragen. Die regelmäßige Wartung umfasst das Wechseln des Motoröls, das Prüfen und Reinigen des Wassereinlasssiebs, das Inspizieren des Hochdruckschlauchs, das Reinigen der Düse bei Bedarf sowie das Ablassen des Benzins und die Zugabe eines Kraftstoffstabilisators bei längerer Lagerung.
Technische Details
  • Motor: 6,0 PS Briggs & Stratton Modell 121602-0206-E1
  • Pumpe: Triplex-Plungerpumpe
  • Druck: 2350 PSI
  • Durchflussmenge: 2,2 GPM
  • Reinigungsleistung: 5170 (PSI x GPM)
  • Energiequelle: Benzin
  • Kraftstofftankkapazität: 1,4 Liter
  • Ölkapazität: 0,6 Liter SAE-30-Öl
  • Abmessungen: Ca. 48 x 48 x 86 cm
  • Gewicht: Ca. 27 kg
Craftsman 919.762350 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 903
