Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
919.762
Hintergrund
Der Craftsman Pressure Washer 919.762000 ist ein Hochdruckreiniger, der von Ingersoll Rand für Sears hergestellt wurde. Das Gerät ist benzinbetrieben und für anspruchsvolle Reinigungsanwendungen ausgelegt. Es wird mit einem 6-PS-Motor und einer Axialkolbenpumpe betrieben, die einen Druck von bis zu 138 bar (2000 PSI) und eine Durchflussrate von 7,6 l/min (2 GPM) liefert. Als Energiequelle dient Benzin, bei einem Tankinhalt von 3,6 Litern (0,95 Gallonen). Zu den weiteren technischen Daten gehören eine Hochdruckschlauchlänge von 7,6 m (25 Fuß) und ein Gewicht von etwa 27 kg (60 lbs).
Der Hochdruckreiniger verfügt über 25-cm-Räder (10 Zoll) und einen Griff für bessere Manövrierbarkeit. Er ist mit einer verstellbaren Sprühdüse ausgestattet, mit der der Benutzer ein Sprühbild von 0 bis 60 Grad wählen kann. Zusätzlich verfügt der Reiniger über eine Chemikalieninjektion zum Auftragen von Reinigungsmitteln. Der Betrieb erfolgt durch Auffüllen von Benzin und Motoröl, Anschließen eines Gartenschlauchs am Wassereinlass, Starten des Motors über einen Seilzugstarter, Entriegeln des Abzugs und Betätigen zum Reinigen, Einstellen der Düse für das gewünschte Sprühbild sowie durch das Durchlaufenlassen von Wasser durch die Pumpe, um ein Überhitzen zu verhindern. Die Wartung des Reinigers umfasst das regelmäßige Prüfen und Wechseln des Motoröls, die Inspektion von Schläuchen und Anschlüssen auf Undichtigkeiten, das Reinigen von Düsen zur Vermeidung von Verstopfungen, die Verwendung von Pumpenschutzmittel oder das Entleeren des Systems vor der Lagerung sowie das Ersetzen von verschlissenen Dichtungen und Ventilen zur Aufrechterhaltung des Drucks.
Technische Details
  • Motor: 6 PS
  • Pumpentyp: Axialkolbenpumpe
  • Druck: Bis zu 138 bar (2000 PSI)
  • Durchflussrate: 7,6 l/min (2 GPM)
  • Energiequelle: Benzin
  • Tankinhalt: 3,6 Liter (0,95 Gallonen)
  • Hochdruckschlauchlänge: 7,6 m (25 Fuß)
  • Gewicht: Ca. 27 kg (60 lbs)
  • Mobilität: 25-cm-Räder (10 Zoll) und Griff
  • Sprühdüse: Verstellbar, 0 bis 60 Grad
  • Chemikalieninjektion: Ja
  • Sicherheitsfunktionen: Abzugssperre und thermisches Entlastungsventil
Garantie
Der Craftsman Pressure Washer 919.762000 wird mit einer einjährigen eingeschränkten Garantie geliefert, die über Sears bereitgestellt wird. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab, die bei normalem Gebrauch auftreten können. Es ist jedoch zu beachten, dass Verschleißteile wie Schläuche, Düsen und Dichtungen von dieser Garantie ausgeschlossen sind. Pumpe und Zubehör werden im Bedarfsfall ausschließlich durch Austausch gewartet. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kontaktiere Sears mit Angaben zum Defekt und lege einen Kaufbeleg vor. Bitte bewahre deinen Kassenbon für diesen Zweck auf.
Craftsman 919.762000 Owners Manual
Bedienungsanleitung für den Sears Craftsman 919.762000 6 HP 2000 PSI 2 GPM Hochdruckreiniger
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 341
