Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Dokumente
Modelle
315.17504
Hintergrund
Die Craftsman Oberfräse 315.175040 sowie die Schwestermodelle 315.175050 und 315.175060 bilden eine Reihe von Elektro-Oberfräsen für Holzbearbeitungsaufgaben. Diese von Sears, Roebuck and Co produzierten Fräsen sind je nach Modell mit einem Motor zwischen 1,5 und 2 PS ausgestattet. Alle Modelle verwenden eine 6,35-mm-Spannzange.
Die Craftsman Oberfräse ist für die Handführung konzipiert oder kann in einen Frästisch eingebaut werden. Sie zeichnet sich durch eine variable Drehzahlregelung bei den Modellen 315.175050 und 315.175060 aus, mit der die Benutzer die Geschwindigkeit an die verwendeten Fräsergrößen und Materialien anpassen können. Die Fräsen verfügen außerdem über einen Tiefeneinstellring mit Feineinstellknopf; das Modell 315.175060 wird zudem mit einem Staubsammelbeutel geliefert. Die Fräsen verwenden Fräser mit einem 6,35-mm-Schaft, was dem Industriestandard entspricht. Die Funktion zur Tiefeneinstellung variiert je nach Modell und bietet einen Bereich von 0 bis 5,1 cm.
Technische Details
  • Modellnummer: 315.175040
  • Produkttyp: Oberfräse
  • Motorleistung: 1,5 PS
  • Drehzahl: 25.000 U/min
  • Spannzangengröße: 6,35 mm
  • Einstellbare Frästiefe: 0 bis 3,8 cm
  • Gewicht: 3,6 bis 4,1 kg
  • Doppelte Isolierung: Ja
  • Spindelarretierung: Ja
  • Sanftanlaufmotor: Ja
  • Transparente Grundplatte: Ja
  • Variable Drehzahlregelung: Nein
  • Staubsammlung mit Beutel: Nein
  • Konzipiert für: Handführung oder Einbau in einen Frästisch
Garantie
Die Craftsman Oberfräse 315.175040 sowie die Modelle 315.175050 und 315.175060 verfügen über eine einjährige Garantie von Sears, Roebuck and Co. Diese Garantie deckt in der Regel alle Material- oder Verarbeitungsfehler des Produkts ab dem Kaufdatum ab. Wenn die Fräse innerhalb dieses Zeitraums aufgrund eines Herstellungsfehlers ausfällt, sollte die Garantie die Kosten für Reparatur oder Ersatz abdecken. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du in der Regel einen Kaufbeleg wie einen Kassenbon vorlegen und den Kundendienst von Sears kontaktieren. Die spezifischen Bedingungen sowie das Verfahren zur Geltendmachung können jedoch variieren; es wird daher empfohlen, die dem Produkt beiliegenden Garantiehinweise zu prüfen oder sich direkt an Sears zu wenden.
Craftsman 315.175040 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 2,163
