Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
315.26721
Hintergrund
Die Craftsman Router 315.26721 ist ein Holzbearbeitungswerkzeug, das von Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wird. Diese Oberfräse ist für den Einsatz bei verschiedenen Holzarbeiten konzipiert, von kleinen bis hin zu großen Projekten. Sie ist für den handgeführten Gebrauch ausgelegt und kann auch in einem Frästisch montiert werden.
Die Craftsman Router 315.26721 ist mit einem 10-Ampere-Motor ausgestattet, der dank elektronischer Drehzahlregelung einen Leerlaufdrehzahlbereich von 16.000 bis 27.000 U/min bietet. Sie verfügt zudem über einen Sanftanlauf, um ein Ruckeln des Fräsers beim Start zu verhindern, sowie ein geschlossenes Motorgehäuse zur Reduzierung von Lärm und Staub. Die Oberfräse ist mit einem Schnellspannsystem mit Nockenhebel für eine unkomplizierte Tiefeneinstellung und für den Fräserwechsel ausgestattet; Spannzangen für 1/4" und 1/2" sind im Lieferumfang enthalten. Die Grundplatte der Oberfräse besteht aus präzisionsgefertigtem Aluminium und lässt sich für mehr Genauigkeit um 360 Grad drehen. Die Oberfräse bietet zudem einstellbare Tiefenanschläge für wiederholte Schnitte sowie eine klare Tiefenskala für eine bessere Sichtbarkeit. Der Ein-/Ausschalter verfügt über eine Arretierung für den Dauerbetrieb.
Technische Details
  • Motor: 10 Ampere, 1-3/4 PS Spitzenleistung
  • Geschwindigkeit: 16.000 – 27.000 U/min
  • Spannzange: 1/4" und 1/2"
  • Grundplatte: Aluminiumdruckguss
  • Tiefenanschläge: Einstellbar, mit klarer Tiefenskala
  • Bedienelemente: Drehzahlregler, Arretierknopf
  • Größe: 25,4 cm L x 15,2 cm B x 17,8 cm H
  • Gewicht: 3,6 kg
Garantie
Für die Craftsman Router 315.26721 gilt eine dreijährige eingeschränkte Garantie von Sears. Diese Garantie deckt in der Regel Material- oder Herstellungsfehler ab. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du normalerweise direkt Sears kontaktieren, einen Kaufbeleg vorlegen und das Problem beschreiben, das bei der Oberfräse aufgetreten ist. Es ist wichtig zu beachten, dass Garantien üblicherweise keine Probleme abdecken, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen. Verwende die Oberfräse daher immer wie vorgeschrieben, damit die Garantie nicht erlischt.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 311
