Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
315.117151
Hintergrund
Der Craftsman Bandschleifer 315.117151 ist ein handgeführtes Elektrowerkzeug, das von der Diehl Manufacturing Company für Sears hergestellt wurde. Er verfügt über ein 7,6 cm (3 Zoll) breites Schleifband und ein Staubabsaugsystem, um die Staubbelastung während des Betriebs zu verringern. Er ist primär für das Schleifen verschiedener Materialien wie Holz, Metall und Kunststoff konzipiert.
Der Schleifer arbeitet mit einem 2,3-Ampere-Motor und einer Geschwindigkeit von ca. 503 m/min (1650 ft/min). Die Bandgröße beträgt 7,6 cm x 53,3 cm (3" x 21"), wobei Griff und Motor über dem Band montiert sind. Der Schleifer wiegt 2,3 kg (5 lbs) und wird von einem 2,3-Ampere-Motor mit einer Geschwindigkeit von ca. 503 m/min angetrieben. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein Einstellknopf für die Bandführung und ein Feststellknopf, der den Dauerbetrieb ermöglicht, ohne dass der Abzug gedrückt gehalten werden muss.
Das Design des Schleifers umfasst vordere und hintere Griffe für die beidhändige Bedienung, was die Handhabung und Kontrolle erleichtert. Die Staubbeutelfunktion sorgt dafür, dass der Schleifstaub aufgefangen wird, was zu einer saubereren Arbeitsumgebung beiträgt. Wie die meisten Craftsman-Produkte ist der staubfreie Bandschleifer in Schwarz mit einigen roten Schriftzügen auf dem Etikett gehalten.
Alle für den Craftsman staubfreien Bandschleifer 315.117151 benötigten Ersatzteile sind unten aus der Bedienungsanleitung aufgeführt. Die meisten Teile werden nicht mehr hergestellt, Sie können jedoch weiterhin Ersatzteile auf Websites wie eBay und Amazon finden.
Der Craftsman Bandschleifer 315.117151 wird nicht mehr produziert, kann aber auf eBay für fünfzig Dollar oder weniger erworben werden. Das Herstellungsdatum des Geräts wurde in der Bedienungsanleitung nicht spezifiziert und variierte in anderen Online-Quellen. Nach einem Anruf bei der Sears Direct Ersatzteil-Hotline, die in der Bedienungsanleitung aufgeführt ist, konnte dort keine Auskunft über den Herstellungszeitraum oder das Datum der Produktionseinstellung gegeben werden.
Identifizierung
Die Modellnummer 315.117151 des Craftsman 7,6 cm (3 Zoll) staubfreien Bandschleifers befindet sich auf dem Typenschild an der Abdeckung des Gebläses. Geben Sie bei Anfragen zu Ihrem Craftsman-Bandschleifer oder bei der Bestellung von Ersatzteilen immer die Modellnummer an. Wie bei den meisten anderen Craftsman-Geräten ist der Bandschleifer in Schwarz gehalten, mit einigen roten Schriftzügen, die Marke und Modellnummer kennzeichnen.
Dieser Craftsman-Bandschleifer wiegt etwa 2,3 kg (fünf Pfund), das Kabel ist 2,4 m (acht Fuß) lang und das Gerät ist schutzisoliert. Die Abmessungen des Bands betragen 7,6 cm Breite und 53,3 cm Länge. Im Gerätehandbuch wird empfohlen, "3"x21" Aluminum Oxide Plyweld"-Bänder oder "Sears Best" 3"x21" Zirconium Plyweld-Bänder zu verwenden. Die Verwendung anderer als der oben aufgeführten Aufsätze oder Zubehörteile kann gefährlich sein. Der Bandschleifer ist mit einem 2,3-Ampere-Motor ausgestattet und für eine Spannung zwischen 110 und 120 V AC ausgelegt.
Die Hauptkomponenten dieses Modells umfassen einen Staubbeutel, eine Einstellschraube für die Bandführung, ein Schleifband und eine vordere Umlenkrolle.
Er ist zudem mit einem vorderen und hinteren Griff ausgestattet, um die Kontrolle und Bedienung des Geräts zu erleichtern. Ein "Feststellknopf" am hinteren Griff ermöglicht längere Schleifarbeiten. Die Griffe helfen dabei, die zu schleifende Fläche eben zu halten, und schützen die Hände vor dem Schleifband. In der Bedienungsanleitung wird empfohlen, die linke Hand für den vorderen Griff und die rechte Hand für den hinteren Griff zu verwenden.
Technische Details
  • Leistung: 2,3-Ampere-Motor
  • Spannung: 110–120 V AC, 60 Hz
  • Bandgröße: 7,6 cm x 53,3 cm (3 in x 21 in)
  • Geschwindigkeit: ca. 503 m/min (1650 ft/min)
  • Gewicht: 2,3 kg (5 lbs)
  • Kabellänge: 2,4 m (8 ft)
  • Isolierung: Schutzisoliert
Garantie
Für den Craftsman-Schleifer 315.117151 gewährt Sears eine einjährige Vollgarantie. Diese Garantie deckt jeden Ausfall des Schleifers ab, der innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum zu einer vollständigen Unzufriedenheit führt. Im Falle eines solchen Defekts kann das Produkt in jeder Sears-Filiale kostenlos repariert werden. Wichtig: Bei gewerblicher Nutzung oder Vermietung ist der Garantiezeitraum auf 90 Tage begrenzt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, bringen Sie das Produkt in eine beliebige Sears-Filiale.
Zusätzliche Informationen
Craftsman 315.117151 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 1,147
