Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagramm
Dokumente
Modelle
315.1172
Hintergrund
Der Craftsman 7,6-cm-Bandschleifer, Modellnummer 315.11720, ist ein elektrischer Handschleifer zum Schleifen verschiedener Materialien wie Holz, Metall und Kunststoff. Das von Diehl Mfg Co für Sears unter der Marke Craftsman hergestellte Produkt ist mit einem 7,6 cm breiten Schleifband ausgestattet, das von einem 1/3-PS-Motor angetrieben wird. Er wird mit 120 V Wechselstrom betrieben und wiegt 2,3 kg (5 lbs). Zudem verfügt er über einen vorderen Zusatzhandgriff für beidhändige Bedienung, eine Bandlaufjustierung sowie einen Ein-/Ausschalter.
Das Design des Schleifers ermöglicht eine ausbalancierte Handhabung, wahlweise mit einer oder zwei Händen, je nach Vorliebe des Benutzers. Der vordere Zusatzhandgriff bietet zusätzliche Kontrolle und ermöglicht es, die Schleiffläche flach gegen das Werkstück zu halten. Der Schleifer verfügt über eine einstellbare Bandführung, die durch Drehen einer Schraube an der Seite des Geräts bei laufendem Betrieb eingestellt werden kann. Dies trägt dazu bei, das Schleifband zu zentrieren und einen ruhigen Lauf zu gewährleisten. Das Gerät besitzt außerdem eine doppelte Isolierung, was bedeutet, dass alle freiliegenden Metallteile von internen Komponenten isoliert sind, wodurch ein externer Erdungsanschluss nicht erforderlich ist.
Technische Details
  • Modellnummer: 315.11720
  • Produkttyp: Elektrischer Handbandschleifer
  • Schleifbandgröße: 7,6 cm (3 Zoll) breit
  • Motorleistung: 1/3 PS
  • Stromquelle: 120 V Wechselstrom
  • Zusatzhandgriff: Vorderer Zusatzhandgriff für beidhändige Bedienung
  • Einstellung: Funktion zur Einstellung des Bandlaufs
  • Schalter: Ein-/Ausschalter
  • Isolierung: Doppelt isoliert
  • Gewicht: 2,3 kg (5 lbs)
Garantie
Der Craftsman 7,6-cm-Bandschleifer (Modell 315.11720) wird mit einer einjährigen Garantie geliefert, die Material- und Verarbeitungsfehler abdeckt. Sollten innerhalb des ersten Jahres nach dem Kauf solche Probleme auftreten, kannst du die Garantie in Anspruch nehmen. Kontaktiere dazu die Ersatzteilzentren von Sears oder den Ort des Kaufs, lege eine Fehlerbeschreibung vor und zeige den Kaufnachweis. Beachte bitte, dass die Garantie keine Probleme durch den normalen Verschleiß von Bauteilen wie Kohlebürsten abdeckt. Diese sollten regelmäßig überprüft und bei einer Abnutzung auf eine Länge von 6,4 mm (1/4 Zoll) für eine optimale Leistung ersetzt werden. Regelmäßiges Schmieren mit Maschinenöl nach mehreren Betriebsstunden wird ebenfalls empfohlen, um die Leistung und Langlebigkeit des Produkts zu erhalten.
Craftsman 315.11720 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 1,156
