Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.79201, 358.792010
Hintergrund
Der Craftsman 358.792010 ist ein benzinbetriebener Fadentrimmer, der mit einem luftgekühlten 28-ccm-Zweitaktmotor ausgestattet ist. Der Trimmer, der ein Gemisch aus bleifreiem Benzin und synthetischem Zweitaktöl im Verhältnis 40:1 benötigt, wurde speziell für Trimmarbeiten entwickelt. Er verwendet einen Craftsman-Markenfaden mit einem Durchmesser von 2,4 mm und bietet eine Schnittbreite von 43,2 cm. Der etwa 4,5 kg schwere Trimmer verfügt über einen Fadenkopf mit Tippautomatik und ein in den Schutzschild integriertes Fadenbegrenzungsmesser, um die Fadenlänge zu kontrollieren.
Der Craftsman 358.792010 ist für eine Vielzahl von Aufgaben in der Gartenpflege wie Trimmen, Kantenschneiden, Skalpieren und Reinigen ausgelegt. Er ist nicht für das Heckenschneiden oder zum Zurückschneiden von Gehölzen vorgesehen. Um das Starten zu erleichtern, ist der Trimmer mit einer Kraftstoffpumpe und einstellbaren Choke-Einstellungen ausgestattet. Die Bedienung erfolgt über einen Gashebel an der Unterseite des Führungsholms, während der Motor über einen EIN/AUS-Schalter gestoppt wird. Für ein optimales Schnittergebnis sollte der Trimmer während des Betriebs parallel zum Boden gehalten werden. Die regelmäßige Wartung umfasst das Prüfen auf lose Befestigungsmittel, das Reinigen des Luftfilters, den Austausch der Zündkerze sowie die Inspektion des Schalldämpfers und des Funkenschutzsiebs. Am Ende der Saison wird empfohlen, das Kraftstoffsystem zu entleeren, die Zündkerze zu entfernen und die äußeren Oberflächen zu reinigen, bevor das Gerät an einem trockenen Ort gelagert wird.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.792010
  • Produkttyp: Benzinbetriebener Fadentrimmer
  • Motor: 28 ccm Zweitakt, luftgekühlt
  • Kraftstoffart: Bleifreies Benzin gemischt mit synthetischem Zweitaktöl im Verhältnis 40:1
  • Schnittbreite: 43,2 cm
  • Fadendurchmesser: 2,4 mm
  • Gewicht: 4,5 kg
  • Verwendung: Trimmen, Kantenschneiden, Skalpieren und Reinigen
  • Montage erforderlich: Ja, beinhaltet die Montage des Führungsholms, das Anbringen des Schutzschilds und das Einlegen des Fadens.
  • Startmethode: Kraftstoffpumpe und einstellbare Choke-Einstellungen
  • Betriebsposition: Auf Hüfthöhe gehalten, wobei sich der Schneidkopf unterhalb der Taille befindet
  • Steuerung: Gashebel an der Unterseite des Führungsholms, EIN/AUS-Schalter zum Stoppen
  • Saisonale Lagerung: Erfordert das Entleeren des Kraftstoffsystems, das Entfernen der Zündkerze und das Abwischen der äußeren Oberflächen. An einem trockenen Ort fern von Zündquellen lagern.
Garantie
Für den Craftsman-Trimmer 358.792010 gilt eine Garantiezeit von 2 Jahren für Verbraucher. Diese Garantie deckt Materialfehler sowie Verarbeitungsfehler bei der Herstellung des Trimmers ab. Sollten derartige Probleme mit dem Produkt auftreten, kann der Garantieservice in jedem Sears-Geschäft oder bei einem autorisierten Servicecenter in Anspruch genommen werden.
Craftsman 358.792010 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 582
