Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
247.28282
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenvertikutierer 247.282820 ist ein Gerät zur Rasenpflege, das entwickelt wurde, um Schichten aus abgestorbenem Gras und Ablagerungen – gemeinhin als Rasenfilz bezeichnet – aufzubrechen und zu entfernen. Dieser Vorgang unterstützt eine verbesserte Wasser- und Nährstoffaufnahme durch den Boden. Der Vertikutierer ist mit einem 163-ccm-OHV-Motor (OHV = hängende Ventile) ausgestattet, der ein Drehmoment von 9,15 Nm (6,75 ft-lb) liefert. Dieser Motor verwendet normales bleifreies Benzin und 10W-30-Öl.
Zu den betrieblichen Ausstattungsmerkmalen der Maschine gehören eine Schnittbreite von 53,3 cm (21 Zoll), die durch 21 Stahlmesser ermöglicht wird, die sich auf eine Schnitttiefe von bis zu 0,3 cm (1/8 Zoll) in den Boden einstellen lassen. Das Gerät ist darauf ausgelegt, bis zu 557 Quadratmeter pro Stunde zu bearbeiten. Der Vertikutierer ist mit 8 x 2,125 Zoll großen Vorderrädern ausgestattet, um die Manövrierfähigkeit zu verbessern. Der Rahmen des Vertikutierers besteht aus Stahl und verfügt über eine riemengetriebene Messerwalze aus Stahl sowie einen Schutzschild aus Stahl für die Ablagerungen. Der Höhenverstellhebel ermöglicht eine variable Schnitttiefe. Wenn eine Wartung erforderlich ist, können die Stahlmesser ausgetauscht werden.
Technische Details
  • Motortyp: 9,15 Nm (6,75 ft-lb) OHV-Motor
  • Hubraum: 163 ccm
  • Kraftstoffart: Bleifreies Benzin
  • Ölsorte: 10W-30
  • Schnittbreite: 53,3 cm (21 Zoll)
  • Anzahl der Messer: 21 Stahlmesser
  • Schnitttiefe: Einstellbar bis 0,3 cm (1/8 Zoll)
  • Radgröße: 8 x 2,125 Zoll Vorderräder
  • Gewicht: 30,8 kg (68 lbs)
  • Abmessungen: 53,3 x 58,4 x 104,1 cm (21 x 23 x 41 Zoll)
Garantie
Der Craftsman-Vertikutierer mit 21 Stahlmessern (Modell 247.282820) wird mit einer 2-jährigen eingeschränkten Garantie von Craftsman geliefert. Diese Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler für den genannten Zeitraum ab. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss man sich in der Regel an den Craftsman-Kundendienst oder den Händler wenden, bei dem das Produkt erworben wurde. Es ist wichtig, den Kassenbeleg oder einen anderen Kaufnachweis aufzubewahren, da dieser während des Garantieanspruchs erforderlich sein könnte. Da die Einzelheiten zur Inanspruchnahme der Garantie jedoch variieren können, wird empfohlen, die Bedienungsanleitung oder die offizielle Website von Craftsman für genaue Abläufe und Kontaktdaten zu prüfen.
Craftsman 247.282820 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 375
