Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Dokumente
Modelle
247.37016
Hintergrund
Der Craftsman 247.370160 ist ein handgeführter Rasenmäher mit einer Schnittbreite von 48,3 cm. Er wird von Sears Brands hergestellt und ist Teil der Craftsman-Produktlinie. Der Rasenmäher ist ein kabelgebundenes Elektrogerät mit einem 12-Ampere-Motor, der mit 120 Volt Wechselstrom betrieben wird. Sein Stahlmähdeck ist mit einem Mulchmesser ausgestattet, das Grasschnitt entweder wieder in den Rasen mulchen oder seitlich oder in einem Heckfangkorb auswerfen kann.
Die Schnitthöhe des Mähers lässt sich zwischen 4,4 cm und 9,5 cm in sieben verschiedenen Stufen einstellen. Er verfügt zudem über einen klappbaren T-förmigen Griff, der eine kompakte Lagerung ermöglicht. Der Mäher ist mit einem Überlastschutzschalter ausgestattet, um eine Überhitzung des Motors zu verhindern, sowie einer Sicherheitsbügelschaltung, die das Messer stoppt, sobald der Griff losgelassen wird. Er wiegt 23,6 kg und hat Raddurchmesser von 17,8 cm vorne und 20,3 cm hinten.
Technische Details
  • Modellnummer: 247.370160
  • Produkttyp: Handgeführter Rasenmäher
  • Schnittbreite: 48,3 cm
  • Schnitthöhe: 4,4 - 9,5 cm (7 Positionen)
  • Motor: 12 Ampere, 120 Volt Wechselstrom
  • Deckmaterial: Stahl
  • Radgröße: 17,8 cm vorne, 20,3 cm hinten
  • Gewicht: 23,6 kg
Garantie
Für den Craftsman Walk-Behind Mower 247.370160 gilt eine zweijährige eingeschränkte Garantie von Sears. Diese Garantie deckt in der Regel Material- oder Herstellungsfehler ab, umfasst jedoch möglicherweise nicht den Verschleiß bei normalem Gebrauch oder Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts entstanden sind. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist es meist notwendig, Sears direkt zu kontaktieren, vorzugsweise über deren Kundendienstabteilung oder in einem ihrer Ersatzteilzentren. Halte beim Einreichen eines Anspruchs die Modellnummer deines Produkts und den Kaufbeleg bereit. Es ist immer wichtig, die spezifischen Garantiebedingungen deines Produkts gründlich zu lesen und zu verstehen, um die genauesten Informationen zu erhalten.
Craftsman 247.370160 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 400
