Zum Hauptinhalt wechseln
6 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
247.3703, 247.37030
Hintergrund
Der Craftsman 247.37030 ist ein handgeführter Rasenmäher. Er ist für den privaten Gebrauch konzipiert und verfügt über ein 53,3 cm (21 Zoll) Stahlmähdeck. Dieser Mäher wird von einem Briggs & Stratton 675-Serie OHV-Motor mit einem Hubraum von 190 ccm angetrieben. Er verwendet bleifreies Benzin als Kraftstoff und SAE 30-Öl. Die Schnitthöhe kann über zwei Hebel zwischen 2,5 cm und 7,6 cm (1 bis 3 Zoll) eingestellt werden. Der Mäher nutzt eine Messerkupplung, die das Messer innerhalb von 3 Sekunden nach dem Loslassen des Bügels für die Messersteuerung stoppen kann. Er ist mit 17,8 cm (7 Zoll) großen Vorderrädern und 20,3 cm (8 Zoll) großen Hinterrädern ausgestattet und wird über einen Seilzug gestartet.
Für die regelmäßige Wartung muss der Motorölstand vor jedem Gebrauch geprüft werden. Das Öl sollte nach den ersten 5 Betriebsstunden gewechselt werden, danach alle 50 Betriebsstunden oder am Ende jeder Saison. Der Luftfilter muss regelmäßig kontrolliert und alle 25 Betriebsstunden gereinigt werden; ein jährlicher Austausch wird empfohlen. Das Mähmesser sollte bei Bedarf geschärft oder ersetzt werden, idealerweise jährlich. Die Drehpunkte der Messersteuerung müssen mindestens einmal pro Jahr mit leichtem Öl geschmiert werden, und die Unterseite des Mähdecks sollte jährlich gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen.
Technische Details
  • Schnittbreite: 53,3 cm (21 Zoll)
  • Motor: Briggs & Stratton 675-Serie 190 ccm
  • Kraftstoffart: Bleifreies Benzin
  • Öltyp: SAE 30
  • Schnitthöhe: 2,5–7,6 cm (1–3 Zoll) (einstellbar)
  • Deckmaterial: Stahl
  • Auswurfoptionen: Seitenauswurf, optionaler Heckfangkorb
  • Höhenverstellung: Doppelhebel
  • Sicherheitssystem: Messerkupplung
  • Vorderradgröße: 17,8 cm (7 Zoll)
  • Hinterradgröße: 20,3 cm (8 Zoll)
  • Startsystem: Seilzugstart
Garantie
Der Craftsman 247.37030 Rasenmäher wird mit einer 2-jährigen Vollgarantie geliefert. Diese Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler ab. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass sie keine normalen Verschleißteile oder Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch abdeckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist es ratsam, einen Nachweis über den Kauf des Produkts aufzubewahren und die im Benutzerhandbuch des Produkts beschriebenen Verfahren zu befolgen oder den Kundendienst von Sears Brands LLC zu kontaktieren.
Craftsman 247.37030 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 673
