Zum Hauptinhalt wechseln
5 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
247.3743
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 247.374300 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher. Er wird von Sears Brands produziert und gehört zur Craftsman-Serie der Gartengeräte. Der Mäher ist mit einem Briggs & Stratton 163-ccm-OHV-Motor ausgestattet, der mit bleifreiem Benzin und SAE-30-Öl betrieben wird. Er hat eine Schnittbreite von 53,3 cm (21 Zoll) und eine einstellbare Schnitthöhe von 2,5 cm bis 9,5 cm (1–3,75 Zoll) in 7 verschiedenen Positionen. Der Mäher wird von Hand geschoben und sein Messer besteht aus einer Stahllegierung. Der Grasauswurf kann entweder seitlich oder durch Mulchen erfolgen, und der Mäher wird über einen Seilzugstarter gestartet.
Dieser Rasenmäher verfügt über eine zweifache Schnitthöhenverstellung, die schnelle und einfache Anpassungen der Schnitthöhe ermöglicht. Er ist zum Mulchen geeignet und umfasst einen Seitenauswurfschacht. Der 163-ccm-Briggs-&-Stratton-Motor wird durch eine Kombination aus Primer und Seilzugstarter in Betrieb genommen. Der Mäher verfügt zudem über einen ergonomischen Griff mit Startseil und Messerhebel. Eine hintere Klappe zum Mulchen von Grasschnitt ist ebenfalls vorhanden. Um den Mäher zu bedienen, wird der Motor dreimal mit der Primer-Pumpe vorgespannt und der Messerhebel gegen den oberen Griff gedrückt. Anschließend wird das Startseil gezogen, um den Motor zu starten. Das Messer greift, während der Messerhebel gegen den Griff gehalten wird. Wenn der Messerhebel losgelassen wird, stoppen Motor und Messer innerhalb von 3 Sekunden.
Technische Details
  • Motor: Briggs & Stratton 163 ccm OHV mit Primer und Seilzugstarter
  • Kraftstoff: Bleifreies Benzin
  • Öl: SAE 30
  • Schnittbreite: 53,3 cm (21 Zoll)
  • Schnitthöhe: 2,5 cm – 9,5 cm (1–3,75 Zoll) (7 Positionen)
  • Antrieb: Schieben
  • Messer: Stahllegierung
  • Grasauswurf: Seitenauswurf oder Mulchen
  • Start: Seilzugstarter
Garantie
Für den Craftsman Walk-Behind Mower 247.374300 gilt eine zweijährige Herstellergarantie, die Material- und Verarbeitungsfehler abdeckt. Sollten während dieses Zeitraums Probleme auftreten, kann die Garantie in Anspruch genommen werden. Das Verfahren zur Geltendmachung der Garantie beinhaltet in der Regel den Nachweis des Kaufs, die Beschreibung des Problems und die Einhaltung der Anweisungen des Herstellers. Die Einzelheiten finden sich im Produkthandbuch oder können beim Hersteller erfragt werden. Es ist wichtig, Probleme sofort nach dem Bemerken zu melden, um sicherzustellen, dass sie innerhalb der Garantiezeit liegen.
Craftsman 247.374300 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 561
