Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
247.3749
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 247.374900 ist ein Rasenmäher für den privaten Gebrauch. Er wird mit bleifreiem Benzin mit einer Mindestoktanzahl von 87 betrieben. Der Mäher ist mit einem Briggs-&-Stratton-Motor 128M02-0952-F1 mit einem Hubraum von 0,95 l ausgestattet. Er liefert eine Leistung von 7,8 Nm (5,75 ft-lbs) Bruttodrehmoment. Der Mäher ist selbstfahrend, verfügt über einen Vorderradantrieb mit variabler Geschwindigkeit und wird über einen Seilzugstarter gestartet.
Der Mäher hat eine Schnittbreite von 53,3 cm (21 Zoll), und die Schnitthöhe kann zwischen 2,5 cm und 9,5 cm (1 und 3,75 Zoll) eingestellt werden. Er verfügt über 7 verschiedene Höhenpositionen, die über einen Hebel wählbar sind. Zudem enthält er ein 53,3 cm (21 Zoll) Stahlmesser und einen Grasfangkorb aus Gewebe mit 88 Litern (2,5 Bushel) Fassungsvermögen. Das Gerät wiegt 30 kg (66 lbs). Dieser Rasenmäher kann das Schnittgut seitlich auswerfen oder es als Mulch wieder in den Rasen einarbeiten.
Technische Details
  • Motor: Briggs & Stratton 128M02-0952-F1 mit 0,95 l Hubraum
  • Leistung: 7,8 Nm (5,75 ft-lbs) Bruttodrehmoment
  • Kraftstoff: Bleifreies Benzin, mindestens 87 Oktan
  • Öl: SAE 30 Öl, 0,53 l (18 oz) Fassungsvermögen
  • Schnittbreite: 53,3 cm (21 Zoll)
  • Schnitthöhe: 2,5–9,5 cm (1–3,75 Zoll), 7-fache Höhenverstellung
  • Antrieb: Vorderradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
  • Start: Seilzugstarter
  • Messer: 53,3 cm (21 Zoll) Stahl-Mulchmesser
  • Grasfangvorrichtung: Grasfangkorb aus Gewebe mit 88 Litern (2,5 Bushel) Fassungsvermögen
  • Gewicht: 30 kg (66 lbs)
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher 247.374900 wird mit einer zweijährigen Vollgarantie geliefert, die alle Material- und Verarbeitungsfehler abdeckt. Diese Garantie erstreckt sich auf den Motor und das Mähdeck, umfasst jedoch keine Verschleißteile wie Öl, Zündkerzen, Riemen und Messer. Falls eine Reparatur notwendig ist, deckt die Garantie die Kosten für diese Reparatur ab oder, falls eine Reparatur nicht durchführbar ist, den Ersatz des Mähers. Es ist jedoch entscheidend zu beachten, dass die Garantie erlischt, wenn der Mäher für gewerbliche Zwecke verwendet oder aufgrund unsachgemäßer Wartung oder Modifikationen missbraucht wird.
Craftsman 247.374900 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 715
