Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
247.37
Hintergrund
Der Craftsman 247.37000 ist ein handgeführter Rasenmäher, der für den Privatgebrauch konzipiert ist. Er ist mit einem 163-ccm-Motor von Briggs & Stratton und einem 21-Zoll-Stahlmähdeck ausgestattet. Anwender haben die Möglichkeit, das Schnittgut zu mulchen oder seitlich auszuwerfen. Die Höhe des Mähdecks kann in sechs Stufen zwischen 2,5 cm und 7,6 cm über zwei Hebel (einer an jedem Rad) eingestellt werden. Dieser Rasenmäher wird mit einem Seilzugstarter und einem Primer gestartet und verfügt über eine Motorstoppfunktion, die über einen Bügel zur Messersteuerung aktiviert wird.
Dieser Rasenmäher verwendet bleifreies Benzin als Kraftstoff und SAE-30-Öl. Er hat ein Gewicht von 24,9 kg und verfügt über 17,8-cm-Vorderräder sowie 20,3-cm-Hinterräder. Regelmäßige Wartung wird empfohlen, einschließlich der Kontrolle des Motoröls vor jedem Gebrauch, der Überprüfung von Messer und Befestigungsteilen auf Schäden, dem Schmieren von Steuerkabeln und Drehgelenken, dem Reinigen der Unterseite des Mähdecks, dem jährlichen Wechsel des Luftfilters (bei staubigen Bedingungen häufiger), dem jährlichen Austausch der Zündkerze sowie dem Ablassen des Kraftstoffs oder dem Hinzufügen eines Stabilisators vor der Lagerung, um Verharzungen zu vermeiden.
Technische Details
  • Motor: Briggs & Stratton 163 ccm
  • Kraftstoffart: Bleifreies Benzin
  • Öltyp: SAE 30
  • Ölkapazität: 444 ml
  • Schnittbreite: 53,3 cm
  • Schnitthöhe: 2,5–7,6 cm
  • Radgröße: 17,8 cm vorne, 20,3 cm hinten
  • Gewicht: 24,9 kg
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher Modell 247.37000 wird mit einer auf 2 Jahre begrenzten Garantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab, die während des abgedeckten Zeitraums auftreten könnten. Es ist jedoch zu beachten, dass die Garantie keine Verschleißteile wie Riemen, Messer und Zündkerzen umfasst. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollte man in der Bedienungsanleitung nach detaillierten Anweisungen suchen. Es wird außerdem empfohlen, den Originalkaufbeleg aufzubewahren, da dieser für Garantieansprüche erforderlich sein könnte. Regelmäßige Wartung gemäß der mitgelieferten Bedienungsanleitung ist ratsam, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und die Lebensdauer des Mähers zu maximieren.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 520
