Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
247.3852
Hintergrund
Der Craftsman 247.38520 ist ein handgeführter Rasenmäher für den Privatgebrauch. Dieses Modell wurde von MTD für Sears hergestellt und ist mit einem Briggs-&-Stratton-Motor ausgestattet. Der Mäher bietet verschiedene Betriebsmodi, darunter Mulchen und Seitenauswurf für Grasschnitt.
Zu den wichtigsten Spezifikationen des Rasenmähers Craftsman 247.38520 gehören ein Hubraum von 163 ccm, ein Drehmoment von 7,5 Nm (5,5 ft-lbs) und die Verwendung von bleifreiem Benzin als Kraftstoff. Die Ölkapazität beträgt 532 ml (18 oz) bei SAE-30-Öl. Die Schnittbreite beträgt 53,3 cm (21 Zoll) bei einer einstellbaren Schnitthöhe von 2,5 bis 7,6 cm (1 bis 3 Zoll). Dieser Mäher wiegt zudem 27,2 kg (60 lbs). Das Mähdeck besteht aus Stahl und die Höhe kann in 6 Stufen über einen einzelnen Hebel an jedem Rad eingestellt werden. Der Mäher wird mit einem Seilzugstarter und einer Messerbremse am Führungsholm gestartet. Das Modell wird mit mehreren Komponenten geliefert, darunter ein Schutzschild, ein Auswurfschacht und ein Mulchkeil.
Technische Details
  • Modellnummer: 247.38520
  • Produkttyp: Handgeführter Rasenmäher
  • Motor: Briggs & Stratton 10T802-3776-B1
  • Hubraum: 163 ccm
  • Leistung: 7,5 Nm Drehmoment
  • Kraftstofftyp: Bleifreies Benzin
  • Öltyp: SAE 30
  • Ölkapazität: 532 ml
  • Schnittbreite: 53,3 cm
  • Schnitthöhe: Einstellbar, 2,5–7,6 cm
  • Mulchfunktion: Ja
  • Seitenauswurffunktion: Ja
  • Gewicht: 27,2 kg
  • Abmessungen (LBH): 160 x 53,3 x 101,6 cm
Garantie
Der handgeführte Rasenmäher Craftsman 247.38520 wird mit einer 2-jährigen Vollgarantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab und stellt bei Bedarf die Reparatur oder den Austausch von Teilen sicher. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen routinemäßige Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Dazu gehören die Prüfung des Motorölstands vor jedem Gebrauch, der Wechsel des Motoröls nach den ersten 5 Betriebsstunden und anschließend alle 25 Betriebsstunden. Zusätzlich sollte die Unterseite des Mähdecks jährlich gereinigt werden, und der Luftfilter, die Zündkerze sowie das Messer sollten jährlich oder alle 50 Betriebsstunden ausgetauscht werden.
Craftsman 247.38520 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 368
