Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
247.38923
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 247.38923 ist ein Rasenmäher für den privaten Gebrauch. Das von MTD für Sears unter der Marke Craftsman produzierte Gerät wird von einem 140-cm³-Motor von Briggs & Stratton angetrieben. Er hat eine Schnittbreite von 53,3 cm und die Schnitthöhe lässt sich zwischen 2,5 und 7,6 cm einstellen. Dieser Rasenmäher kann entweder zum Mulchen oder zum Auffangen von Grasschnitt verwendet werden. Der Mäher verfügt über einen Radantrieb und einen Reversierstarter.
Der Craftsman Walk-Behind Mower 247.38923 bietet verschiedene nützliche Funktionen. Er besitzt einen klappbaren T-förmigen Griff mit drei Einstellmöglichkeiten und eine integrierte Messersteuerung für ein einfaches Starten. Der Mäher beinhaltet zudem einen Heckfangkorb mit einem Fassungsvermögen von 85 Litern für das Sammeln von Gras. An der Rückseite befindet sich ein Schutzschild zur Abweisung von Fremdkörpern. Das Gewicht des Mähers beträgt etwa 27,2 kg. Um den Mäher in gutem Zustand zu halten, ist eine regelmäßige Wartung erforderlich. Dazu gehört das Prüfen des Motorölstands vor jedem Gebrauch, der Ölwechsel bei Bedarf, das Reinigen des Mähdecks, das Überprüfen des Messers sowie das Schmieren notwendiger Teile. Der Luftfilter und die Zündkerze des Motors müssen ebenfalls regelmäßig ausgetauscht werden.
Technische Details
  • Modellnummer: 247.38923
  • Produkttyp: Benzinrasenmäher
  • Motor: 140 cm³ Briggs & Stratton
  • Motoröltyp: SAE 30
  • Motorölkapazität: 532 ml
  • Kraftstofftyp: Bleifreies Benzin, mindestens 87 Oktan
  • Schnittbreite: 53,3 cm
  • Schnitthöhe: 2,5–7,6 cm einstellbar
  • Funktionen: Mulchen und Heckfangfunktion
  • Gewicht: 27,2 kg
  • Decktyp: Stahl, 53,3 cm
  • Startertyp: Reversierstarter
  • Fangsackkapazität: 85 Liter
  • Griffart: Klappbarer T-förmiger Griff, mit 3 Einstellmöglichkeiten
  • Sicherheitsfunktion: Integrierter Messersteuerungsbügel, hinterer Schutzschild
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 247.38923 wird mit einer zweijährigen Vollgarantie geliefert, die Material- und Verarbeitungsfehler abdeckt. Sollten Probleme mit dem Produkt auftreten, berechtigt dich die Garantie zu einer Reparatur oder einem Austausch, falls eine Reparatur nicht möglich ist. Beachte jedoch, dass routinemäßige Wartungsteile wie Öl, Filter, Messer und Zündkerzen von der Garantieleistung ausgeschlossen sind. Zudem erlischt die Garantie, wenn der Rasenmäher gewerblich genutzt oder an Dritte vermietet wird.
Craftsman 247.38923 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 412
