Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
328.3752
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 328.375200 ist ein Rasenmäher für den nicht-gewerblichen Einsatz. Er wird von Yasui für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt. Der Mäher wird mit Benzin betrieben und ist mit einem Briggs & Stratton 675 Series Motor ausgestattet. Dieser Mäher verfügt über eine Schnittbreite von 53,3 cm und ermöglicht eine Schnitthöhenverstellung von 2,5 cm bis 10,2 cm, wobei sechs verschiedene Höhenpositionen zur Auswahl stehen. Er nutzt ein Selbstantriebssystem mit Hinterradantrieb, um das Mähen zu erleichtern.
Der Mäher besitzt ein rostbeständiges Stahlgehäuse. Zu den weiteren Merkmalen zählen der einfache Startmechanismus und die Seitenauswurffunktion. Die Vorderräder haben einen Durchmesser von 17,8 cm, die Hinterräder von 20,3 cm. Der Mäher verwendet SAE 30 Öl und wiegt etwa 31,8 kg. Um den Mäher in optimalem Zustand zu halten, ist eine regelmäßige Wartung gemäß den Empfehlungen des Herstellers erforderlich.
Technische Details
  • Modellnummer: 328.375200
  • Produkttyp: Benzin-Rasenmäher
  • Motor: Briggs & Stratton 675 Series
  • Hubraum: 163 ccm
  • Leistung: 6,75 ft-lbs (ca. 9,15 Nm) Brutto-Drehmoment
  • Kraftstoffart: Benzin
  • Ölsorte: SAE 30
  • Schnittbreite: 53,3 cm
  • Schnitthöhe: 2,5 cm bis 10,2 cm (6 Positionen)
  • Vorderräder: 17,8 cm
  • Hinterräder: 20,3 cm
  • Material Gehäuse: Stahl
  • Gewicht: 31,8 kg
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 328.375200 wird mit einer eingeschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert. Diese Herstellergarantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum ab. Die Garantie ist jedoch nur für den nicht-gewerblichen Gebrauch durch den ursprünglichen Käufer gültig. Wichtig ist, dass die Garantie Probleme ausschließt, die auf normale Abnutzung, unsachgemäße Wartung oder Missbrauch zurückzuführen sind. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist ein Kaufbeleg erforderlich. Beachte zudem, dass die Garantie für den Motor separat durch den Motorenhersteller abgedeckt wird. Eine ordnungsgemäße Wartung gemäß den Empfehlungen des Herstellers ist erforderlich, um den Garantieanspruch aufrechtzuerhalten.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 256
