Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.370433
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.370433 ist ein benzinbetriebener Sichelmäher, der für das Schneiden von Gras ausgelegt ist. Er wird von der Roper Corp für Sears hergestellt und verfügt über ein 55,9 cm (22 Zoll) breites Schneidsystem mit Multi-Cut-Messern, wodurch er für größere Rasenflächen geeignet ist. Der Mäher ist zudem mit einem Heckfangsystem ausgestattet, das Rasenschnitt zur Entsorgung oder Kompostierung bequem sammelt.
Dieser handgeführte Rasenmäher wird von einem Briggs & Stratton-Motor der 675er-Serie mit einem Hubraum von 163 cm³ angetrieben. Er hat ein Tankvolumen von 1,5 Litern und verwendet je nach Temperatur SAE 30- oder SAE 5W-30-Öl. Der Mäher bietet einen flexiblen Schnitthöhenbereich von 4,4 cm bis 10,2 cm (1-3/4" bis 4") mit neun verschiedenen Positionen. Der Mäher kann je nach Wunsch des Nutzers auch im Mulchmodus oder Seitenauswurfmodus betrieben werden.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.370433
  • Motor: Briggs & Stratton 675er-Serie
  • Hubraum: 163 cm³
  • Leistung: 7,5 Nm (5,5 ft-lbs) Bruttodrehmoment
  • Tankvolumen: 1,5 Liter (bleifreies Normalbenzin)
  • Öltyp: SAE 30 über 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 unter 0 °C (32 °F)
  • Ölkapazität: 532 ml (18 oz)
  • Schnittbreite: 55,9 cm (22 Zoll)
  • Schnitthöhe: 4,4 cm – 10,2 cm (9 Positionen)
  • Gewicht: 27,2 kg (60 lbs)
  • Mulchfähig: Ja
  • Heckfangsystem vorhanden: Ja
  • Seitenauswurf vorhanden: Ja
  • Einstellung: Schnitthöheneinstellung über zwei Hebel
  • Hinterradgröße: 20,3 cm (8 Zoll)
  • Schneidsystem: 3-in-1
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.370433 wird mit einer zweijährigen umfassenden Herstellergarantie geliefert, die alle Material- und Verarbeitungsfehler abdeckt. Diese Garantie erstreckt sich jedoch nicht auf Verschleißteile wie Riemen, Messer oder Filter, die aufgrund normaler Nutzung innerhalb des Garantiezeitraums verschleißen können. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, befolge die Verfahren des Herstellers oder des Einzelhändlers, bei dem das Produkt erworben wurde. Es ist im Allgemeinen ratsam, den Kaufbeleg und die Garantiekarte für eine reibungslose Garantieabwicklung sicher aufzubewahren.
Craftsman 917.370433 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 609
