Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.370434
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.370434 ist ein Kreiselmäher, der von einem benzinbetriebenen Briggs & Stratton 675 Series-Motor angetrieben wird. Er ist mit einer Schnittbreite von 55,9 cm (22 Zoll) konstruiert und bietet drei Grasfangmethoden: Mulchen, Heckfang und Seitenauswurf.
Der Mäher wird mit bleifreiem Benzin mit mindestens 87 Oktan betrieben. Als Öl wird SAE 30 bei Temperaturen über 0 °C (32 °F) und SAE 5W-30 bei Temperaturen unter 0 °C (32 °F) verwendet. Er verfügt über einen 9-stufigen Hebel zur Schnitthöheneinstellung, der Schnitthöhen zwischen 2,5 und 9,5 cm (1–3,75 Zoll) ermöglicht. Der Grasfangkorb hat ein Fassungsvermögen von 84,7 Litern (2,4 Bushels). Dieser Rasenmäher verfügt außerdem über einen klappbaren T-förmigen Griff sowie einen Totmannschalter. Für eine einfache Bedienung ist ein Antriebsregler für den Selbstfahrbetrieb integriert.
Technische Details
  • Motor: Briggs & Stratton 675 Series
  • Hubraum: 163 ccm
  • Kraftstoffart: Bleifreies Benzin, mindestens 87 Oktan
  • Ölsorte: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölfüllmenge: 532 ml (18 oz)
  • Schnittbreite: 55,9 cm (22 Zoll)
  • Schnitthöhe: 2,5–9,5 cm (9 Stufen)
  • Grasfangkorbkapazität: 84,7 Liter
  • Räder: 17,8 cm (7 Zoll) vorne, 20,3 cm (8 Zoll) hinten
  • Gewicht: 24,9 kg (55 lbs)
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.370434 wird mit einer von Sears gewährten zweijährigen beschränkten Garantie geliefert. Diese Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler des Mähers ab. Die Garantie umfasst jedoch keine Verschleißteile wie Riemen, Messer und Filter, die bei normalem Gebrauch während der Garantiezeit verschleißen. Reparaturen, die aufgrund unsachgemäßer Wartung erforderlich sind, sind ebenfalls nicht durch diese Garantie abgedeckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, wende dich an Sears und stelle die erforderlichen Details zum Defekt bereit.
Craftsman 917.370434 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 351
