Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37043
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.370430 ist ein selbstfahrender, benzinbetriebener Rasenmäher. Er ist mit einem 4-Takt-Motor des Typs Briggs & Stratton 126M02-1525-F1 mit 126 cm³ Hubraum ausgestattet. Dieser Rasenmäher hat ein Tankvolumen von 1,5 Litern bleifreiem Benzin und eine Ölfüllmenge von 591 ml SAE-30-Öl. Die Schnittbreite des Mähers beträgt 55,9 cm und die Schnitthöhe liegt zwischen 2,5 und 9,5 cm, die in 6 verschiedenen Stufen eingestellt werden kann. Der Mäher hat 17,8 cm Vorderräder und 20,3 cm Hinterräder und wird über einen Reversierstarter gestartet. Das Getriebe ist ein Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit und das Messer ist ein 55,9 cm Stahlmesser. Das Gewicht des Mähers beträgt 72,6 kg.
Was die Funktionen betrifft, so verfügt der Craftsman Walk-Behind Mower 917.370430 über ein 55,9 cm Mähdeck aus Stahl, einen einzelnen Hebel zur Einstellung der Schnitthöhe, einen leicht zu ziehenden Reversierstarter und einen Briggs & Stratton-Motor mit 8,8 Nm Drehmoment. Er bietet die Möglichkeit, das Schnittgut seitlich auszuwerfen, zu mulchen oder in einem Heckfangkorb zu sammeln. Der Mäher verfügt über eine zweifache Höhenverstellung für einen gleichmäßigen Schnitt und einen Sicherheitsbügel, der die Anwesenheit der Bedienperson erfordert. Die Bedienung des Mähers umfasst das Einfüllen von Öl und Benzin, das Einstellen der Schnitthöhe mit den seitlichen Hebeln, das Ansaugen des Kraftstoffs (Primer) und das Ziehen am Starterseil. Der Hinterradantrieb wird durch Zusammendrücken des Sicherheitsbügels und Schieben des Antriebsbügels aktiviert.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.370430
  • Produkt: Craftsman Walk-Behind Mower 917.370430
  • Produkttyp: Benzin-Rasenmäher
  • Motor: 4-Takt-Motor Briggs & Stratton 126M02-1525-F1 mit 126 cm³ Hubraum
  • Tankvolumen: 1,5 Liter bleifreies Benzin
  • Ölfüllmenge: 591 ml SAE-30-Öl
  • Schnittbreite: 55,9 cm
  • Schnitthöhe: 2,5–9,5 cm in 6 einstellbaren Stufen
  • Räder: 17,8 cm Vorderräder, 20,3 cm Hinterräder
  • Startvorgang: Reversierstarter
  • Getriebe: Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
  • Messer: 55,9 cm Stahlmesser
  • Gewicht: 72,6 kg
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.370430 wird mit einer 2-jährigen eingeschränkten Herstellergarantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab, jedoch nur bei nicht gewerblicher Nutzung. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Garantie nicht für normale Verschleißteile wie Riemen, Messer und Filter gilt. Die Motorgarantie wird separat von Briggs & Stratton abgedeckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollte man sich an den Hersteller oder den Verkäufer wenden und dabei Einzelheiten zum Defekt sowie einen Kaufnachweis vorlegen.
Craftsman 917.370430 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 1,410
