Zum Hauptinhalt wechseln
6 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.3704
Hintergrund
Der von der Roper Corp für Sears hergestellte Craftsman-Rasenmäher 917.370400 ist ein Rotationsmäher für den Heimgebrauch. Der Mäher ist mit einem 22-Zoll-Heckauswurf ausgestattet und wird von einem Briggs & Stratton 550 Series-Motor angetrieben. Der Mäher zeichnet sich durch seine variable Geschwindigkeitsregelung und seinen Radantrieb aus, die dem Benutzer Flexibilität und Komfort beim Mähen unterschiedlich hoher Grasflächen bieten. Er verfügt über eine Mulchfunktion, mit der das Schnittgut als natürlicher Dünger auf dem Rasen verbleiben kann.
Dieser Rasenmäher wird mit bleifreiem Benzin betrieben und hat ein Tankvolumen von ca. 0,95 Litern. Je nach Temperatur werden unterschiedliche Ölsorten verwendet: SAE 30 bei über 0 °C und SAE 5W-30 bei unter 0 °C. Die Ölkapazität beträgt 473 ml. Die Schnittbreite beträgt 55,9 cm und die Schnitthöhe ist in 9 Positionen zwischen 4,4 cm und 10,2 cm einstellbar. Zu den weiteren Spezifikationen gehören 7-Zoll-Vorderräder, 8-Zoll-Hinterräder, ein Mähdeck aus Stahl und ein Reversierstarter. Die Klingen des Mähers arbeiten mit einer Drehzahl von 3000 U/min.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.370400
  • Motortyp: Briggs & Stratton 550 Series 9P702-0009-F1
  • Hubraum: 163 cm³
  • Leistung: 7,5 Nm Drehmoment (Brutto)
  • Kraftstoffart: Bleifreies Benzin
  • Tankkapazität: 0,95 Liter
  • Ölsorte: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölkapazität: 473 ml
  • Schnittbreite: 55,9 cm
  • Schnitthöhe: 4,4 cm bis 10,2 cm (9 Positionen)
  • Auswurfmethode: Heckauswurf
  • Mulchkeil: Enthalten
  • Grasfangkorb: Optionales Zubehör
  • Radgröße: 7 Zoll vorne, 8 Zoll hinten
  • Mähdeck-Material: Stahl
  • Klingenlänge: 55,9 cm
  • Klingengeschwindigkeit: 3000 U/min
  • Startmethode: Reversierstarter
  • Antriebsart: Variabler Vorderradantrieb
  • Sicherheitsfunktionen: Bügel zur Bedienersicherheitskontrolle
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.370400 wird mit einer 2-jährigen Vollgarantie geliefert. Diese Garantie deckt das gesamte Produkt ab und stellt sicher, dass der Rasenmäher wie vorgesehen funktioniert. Um diese Garantie in Anspruch zu nehmen, solltest du in der Bedienungsanleitung nachschlagen oder dich direkt an den Hersteller wenden. Es ist wichtig, den Kaufbeleg aufzubewahren, da dieser zur Geltendmachung deines Garantieanspruchs erforderlich sein kann. Eine regelmäßige Wartung gemäß der Bedienungsanleitung wird empfohlen, um die Lebensdauer des Mähers zu verlängern und Probleme zu vermeiden, die möglicherweise nicht von der Garantie abgedeckt sind.
Craftsman 917.370400 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 542
