Zum Hauptinhalt wechseln
6 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.370583
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.370583 ist ein Rasenmäher für den Privatgebrauch. Er wurde von der Roper Corp für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt und wird von einem Briggs & Stratton 124T05-0904-B1 4-Takt-Motor mit einem Hubraum von 190 cm³ und einem Nenndrehmoment von 6,75 ft-lbs (ca. 9,15 Nm) angetrieben. Der Mäher verwendet bleifreies Normalbenzin und hat ein Tankvolumen von 1,5 Litern (1,6 Quart). Er benötigt SAE 30-Öl bei Temperaturen über 0 °C (32 °F) und SAE 5W-30 bei Temperaturen unter 0 °C, mit einer Ölfüllmenge von 590 ml (20 oz). Der Mäher verfügt über ein 53,3 cm (21 Zoll) Stahlmesser und eine Schnittbreite von 53,3 cm, wobei die Schnitthöhe zwischen 4,4 cm und 10,2 cm (1-3/4 Zoll bis 4 Zoll) einstellbar ist. Die Vorderräder haben einen Durchmesser von 17,8 cm (7 Zoll), während die Hinterräder 20,3 cm (8 Zoll) messen. Der Mäher wiegt 41,7 kg (92 lbs).
Der Craftsman-Rasenmäher 917.370583 ist mit verschiedenen Funktionen ausgestattet, die seine Bedienung verbessern. Er besitzt einen kraftvollen Hinterradantrieb und lässt sich elektrisch starten, zusätzlich gibt es einen Seilzugstarter als Backup. Die Höhe kann in 7 Positionen eingestellt werden. Darüber hinaus bietet der Mäher die Möglichkeit zum Mulchen, für den Heckauswurf mit Fangkorb oder für den Seitenauswurf und verwendet ein Mulchmesser aus Metall. Die Räder verfügen über eine staubgeschützte Lagerung und sind mit Kugellagern ausgestattet. Ein klappbarer T-Griff ermöglicht eine platzsparende Lagerung. Zur Wartung des Mähers sollte das Motoröl vor jedem Gebrauch geprüft und nach den ersten 5–8 Betriebsstunden gewechselt werden. Danach sollte ein Ölwechsel alle 25 Stunden oder mindestens einmal jährlich erfolgen. Der Luftfilter sollte regelmäßig geprüft und gereinigt oder einmal jährlich ersetzt werden. Zu Beginn jeder Mähsaison sollten die Zündkerze ersetzt und das Messer geschärft werden.
Technische Details
  • Motor: Briggs & Stratton 124T05-0904-B1 4-Takt-Motor
  • Hubraum: 190 cm³
  • Nenndrehmoment: 6,75 ft-lbs (ca. 9,15 Nm)
  • Tankinhalt: 1,5 Liter bleifreies Normalbenzin
  • Öltyp: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölfüllmenge: 590 ml
  • Messer: 53,3 cm Stahlmesser
  • Schnittbreite: 53,3 cm
  • Schnitthöhe: 4,4 cm bis 10,2 cm (7 Positionen)
  • Radgröße: 17,8 cm vorne, 20,3 cm hinten
  • Gewicht: 41,7 kg
  • Antrieb: Kraftvoller Hinterradantrieb
  • Startsystem: Elektrostart mit Seilzug-Backup
  • Höhenverstellung: 7 Positionen
  • Mähfunktionen: Mulchen, Heckauswurf mit Fangkorb oder Seitenauswurf
  • Messertyp: Mulchmesser aus Metall
  • Radtyp: Staubgeschützte kugelgelagerte Räder
  • Griff: Klappbarer T-Griff zur Aufbewahrung
Herstellergarantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.370583 wird mit einer vollständigen 2-Jahres-Garantie ab Kaufdatum geliefert. Diese Herstellergarantie deckt alle Herstellungsfehler bei Material oder Verarbeitung ab und stellt sicher, dass der Mäher den vom Unternehmen festgelegten Qualitäts- und Funktionsstandards entspricht. Bitte beachte jedoch, dass die Garantiezeit bei gewerblicher Nutzung des Mähers auf 90 Tage verkürzt wird. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die normalem Verschleiß unterliegen, auf Schäden durch unsachgemäße Wartung oder auf Probleme, die aus einer unsachgemäßen Verwendung des Produkts resultieren. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, solltest du deinen Kaufbeleg aufbewahren und dich an den Hersteller oder deinen Händler wenden.
Craftsman 917.370583 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 434
