Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.370601
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.370601 ist ein Sichelmäher, der mit einem 160-ccm-Honda-GCV160-Motor betrieben wird. Zu seinen Hauptmerkmalen gehören eine Schnittbreite von 55,9 cm (22 Zoll), eine variable Geschwindigkeitsregelung und ein Radantrieb. Der Motor ist luftgekühlt, ein Viertaktmotor mit obenliegender Nockenwelle. Er leistet 5,5 PS. Bei den Füllmengen fasst der Mäher bis zu 0,95 Liter (1,0 Quart) bleifreies Normalbenzin und 0,55 Liter (0,58 Quart) Öl. Als Öltyp ist API SG-SL vorgeschrieben, und als Zündkerze wird die NGK BPR6ES mit einem Elektrodenabstand von 0,76 mm (0,030 Zoll) verwendet.
Dieser Rasenmäher hat eine Schnitthöhe von 2,5 bis 9,5 cm (1 bis 3,75 Zoll), die in 9 Positionen einstellbar ist. Er bietet drei Optionen für den Grasschnitt: Mulchen, Heckauswurf und Auffangen. Die Bedienung erfordert, dass der Sicherheitsbügel für die Anwesenheitskontrolle des Bedieners während des Betriebs gedrückt gehalten wird; lässt man ihn los, stoppt der Motor. Der variable Radantrieb wird über einen Antriebsbügel gesteuert. Die Wartung umfasst eine regelmäßige Reinigung, insbesondere unter dem Mähdeck, um Grasrückstände zu entfernen. Die Unterseite kann mit einem Gartenschlauch ausgespült werden. Motoröl und Luftfilter müssen gemäß dem Wartungsplan des Motors regelmäßig gewechselt werden.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.370601
  • Produkttyp: Rasenmäher
  • Motor: Honda GCV160, 160 ccm, obenliegende Nockenwelle, luftgekühlt, Viertakt
  • Leistung: 5,5 PS
  • Kraftstofftankkapazität: 0,95 Liter (1,0 Quart) (bleifreies Normalbenzin)
  • Ölkapazität: 0,55 Liter (0,58 Quart)
  • Öltyp: API SG-SL
  • Zündkerze: NGK BPR6ES, Elektrodenabstand 0,76 mm (0,030 Zoll)
  • Drehmoment Messerschraube: 47,5–54,2 Nm (35–40 ft-lbs)
  • Schnittbreite: 55,9 cm (22 Zoll)
  • Schnitthöhe: 2,5–9,5 cm (1–3,75 Zoll) (9-fache Verstellung)
  • Funktionen: Mulch- und Heckauffangfunktion
Garantie
Für den Craftsman-Mäher 917.370601 gilt eine zweijährige Vollgarantie. Diese Herstellergarantie deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler ab, die bei normalem Gebrauch des Produkts auftreten können. Es ist jedoch zu beachten, dass sich die Garantie nicht auf Verschleißteile wie Messer, Riemen oder Filter erstreckt. Die Motorgarantie wird separat von Honda abgewickelt. Um diese Garantie in Anspruch zu nehmen, beziehe dich auf die mit dem Produkt gelieferten Unterlagen oder kontaktiere den Hersteller direkt. Es wird generell empfohlen, den Kaufbeleg für Garantiezwecke aufzubewahren.
Craftsman 917.370601 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 1,359
