Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37064
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.370640 ist ein selbstfahrender, benzinbetriebener Rasenmäher. Er ist mit einem 163-ccm-Motor vom Typ Briggs & Stratton 126T02-1525-B1 ausgestattet. Er benötigt etwa 1,5 Liter bleifreies Normalbenzin und hat eine Ölkapazität von 590 ml SAE-30-Öl bei Verwendung bei Temperaturen über 0 °C bzw. SAE-5W-30-Öl bei Temperaturen unter 0 °C.
Der Mäher bietet eine Schnittbreite von 55,9 cm und eine Schnitthöhe, die in 6 Positionen zwischen 4,4 cm und 9,5 cm eingestellt werden kann. Er verfügt über 17,8 cm große Vorderräder und 20,3 cm große Hinterräder. Das Gewicht des Mähers beträgt etwa 31,8 kg. Der Craftsman 917.370640 ist mit einem 88-Liter-Heckfangkorb zum Sammeln von Schnittgut ausgestattet. Er verfügt über einen einklappbaren Holm für eine platzsparende Aufbewahrung und einen Seilzugstarter. Der integrierte Bügel zur Motorstoppfunktion muss zum Starten und Betrieb des Mähers nach unten gedrückt gehalten werden; lässt man den Bügel los, schaltet sich der Motor automatisch ab.
Technische Details
  • Motor: 163 ccm Briggs & Stratton 126T02-1525-B1
  • Tankinhalt: 1,5 Liter bleifreies Normalbenzin
  • Ölkapazität: 590 ml SAE-30-Öl (über 0 °C); SAE-5W-30 (unter 0 °C)
  • Schnittbreite: 55,9 cm
  • Schnitthöhe: Einstellbar zwischen 4,4 – 9,5 cm (6 Positionen)
  • Räder: 17,8 cm vorne, 20,3 cm hinten
  • Gewicht: 31,8 kg
  • Typ: Selbstfahrend, benzinbetrieben
  • Grasentsorgung: Mulchen, Fangkorb oder Seitenauswurf
  • Fangkorbkapazität: 88 Liter
  • Starter: Seilzugstarter
  • Sicherheitsmerkmal: Motorstoppbügel (Motor schaltet beim Loslassen ab)
  • Aufbewahrung: Einklappbarer Holm für kompakte Lagerung
Herstellergarantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.370640 verfügt über eine zweijährige Vollgarantie, die alle Material- und Verarbeitungsfehler des Produkts abdeckt. Bitte beachte jedoch, dass die Garantie keine Verschleißteile wie Riemen, Messer und Filter, Schäden durch unsachgemäße Wartung oder Fehlbedienung sowie Reparaturen durch nicht autorisierte Servicestellen abdeckt. Um diese Garantie in Anspruch zu nehmen, beachte bitte die Anweisungen im Benutzerhandbuch oder kontaktiere direkt den Hersteller.
Craftsman 917.370640 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 651
