Zum Hauptinhalt wechseln
6 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37067
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.370670 ist ein benzinbetriebener handgeführter Rasenmäher. Sein Motor ist ein Briggs & Stratton 700 Series, 128T02-1270-B1, 127 cm³, der 5 PS leistet. Er verwendet bleifreies Normalbenzin bei einem Tankvolumen von 1,5 Litern. Der Mäher benötigt SAE 30-Öl bei Temperaturen über 0 °C und SAE 5W-30-Öl unter 0 °C, bei einer Ölfüllmenge von 0,59 Litern. Er ist mit einem 56 cm-Stahlmesser ausgestattet, für das ein empfohlenes Anzugsdrehmoment von 47–54 Nm für die Messerschraube gilt. Die Schnittbreite beträgt 56 cm und die Schnitthöhe kann in 7 verschiedenen Positionen von 4,4 bis 10,2 cm eingestellt werden. Der Start erfolgt über einen Seilzugstarter und das Gerät verfügt über einen variablen Hinterradantrieb. Die Radgröße beträgt vorne 18 cm und hinten 20 cm.
Der Craftsman 917.370670 ist ein selbstfahrender Mäher mit einem einzelnen Antriebskontrollhebel am oberen Griff, mit dem die Geschwindigkeit gesteuert wird. Das Höhenverstellsystem des Mähers ist 2-Punkt-geführt, wobei die Räder an der Rückseite und an der rechten Vorderseite verstellbar sind, wodurch das Mähdeck seitlich nivelliert und von vorne nach hinten angepasst werden kann. Der Sicherheitsbügel muss während des Gebrauchs gedrückt gehalten werden; lässt man ihn los, stoppt der Motor. Das Mähdeck kann Grasschnitt mulchen, im Heckfangkorb sammeln oder seitlich auswerfen; ein Heckfangkorb ist im Lieferumfang enthalten. Der Mäher sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden und benötigt alle 25 Betriebsstunden oder mindestens einmal jährlich einen Motorölwechsel. Der Luftfilter sollte einmal pro Jahr gereinigt oder ersetzt werden und die Zündkerze sollte jährlich gewechselt werden. Bei einer Lagerung von über 30 Tagen muss der Kraftstoff abgelassen oder mit einem Stabilisator behandelt werden.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.370670
  • Motor: Briggs & Stratton 700 Series, 128T02-1270-B1, 127 cm³
  • Leistung: 5 PS (3,7 kW)
  • Kraftstoffart: Bleifreies Normalbenzin
  • Kraftstoffkapazität: 1,5 Liter
  • Ölsorte: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölkapazität: 0,59 Liter
  • Messer: 56 cm-Stahlmesser
  • Anzugsdrehmoment Messerschraube: 47–54 Nm
  • Schnittbreite: 56 cm
  • Schnitthöhe: 4,4 – 10,2 cm, 7 Positionen
  • Starttyp: Seilzugstarter
  • Antriebstyp: Variabler Hinterradantrieb
  • Radgröße: 18 cm vorne, 20 cm hinten
Garantie
Für den Craftsman-Rasenmäher 917.370670 gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler bei nicht-gewerblicher Nutzung ab. Sie umfasst Ersatzteile und Arbeitskosten für Probleme am Motor, am Mähdeck und an anderen Teilen. Bitte beachte jedoch, dass diese Garantie keinen normalen Verschleiß an Teilen wie Riemen, Messern und Filtern abdeckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du dich unter Vorlage des Kaufbelegs an den Hersteller oder ein autorisiertes Servicezentrum wenden. Bitte beachte, dass diese Garantie nicht übertragbar ist.
Craftsman 917.370670 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 1,039
