Zum Hauptinhalt wechseln
6 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37068, 917.370680
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.370680 ist ein benzinbetriebener Sichelmäher, der von der Roper Corp für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wurde. Er wird von einem Briggs & Stratton 128T02-1270-B1 Viertaktmotor mit einem Hubraum von 126 ccm und einem Bruttodrehmoment von 3,75 ft-lbs (5,1 Nm) angetrieben. Die Schnittbreite beträgt 22 Zoll (55,9 cm) und die Schnitthöhe lässt sich zwischen 1-3/4 Zoll (4,4 cm) und 4 Zoll (10,2 cm) einstellen. Der Mäher ist mit einem Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit und einem manuellen Reversierstart ausgestattet. Er verfügt über ein 22-Zoll-Stahlmesser sowie ein Stahlgehäuse und ist mit 7-Zoll-Vorderrädern (17,8 cm) und 8-Zoll-Hinterrädern (20,3 cm) bestückt. Der Mäher fasst bis zu 1,5 Liter (1,6 Quart) bleifreies Benzin mit mindestens 87 Oktan und 530–590 ml (18–20 Unzen) SAE 30 oder SAE 5W-30 Öl.
Der Craftsman 917.370680 ist ein selbstfahrender Rasenmäher mit einem Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit. Die Schnitthöhe kann über ein System mit zwei Hebeln in sechs Positionen eingestellt werden. Dieser Mäher bietet drei Optionen für das Schnittgut: Mulchen, Heckauswurf oder Seitenauswurf. Das Mähgehäuse besteht aus Stahl und die Holme können zur platzsparenden Aufbewahrung eingeklappt werden. Zur Bedienung füllt der Nutzer den Benzintank, stellt die Schnitthöhe ein und startet den Mäher manuell. Für ein effektives Mähergebnis sollte der Nutzer in einem gleichmäßigen Muster mähen und sich dabei leicht überlappen, um ein ebenes Schnittbild zu erzielen. Die regelmäßige Wartung umfasst die Kontrolle des Motorölstands und die Reinigung des Mähgehäuses nach jedem Gebrauch.
Technische Details
  • Motor: Briggs & Stratton 128T02-1270-B1 Viertaktmotor, 126 ccm und 3,75 ft-lbs (5,1 Nm) Bruttodrehmoment
  • Schnittbreite: 22 Zoll (55,9 cm)
  • Schnitthöhe: 1-3/4 Zoll (4,4 cm) bis 4 Zoll (10,2 cm) in 6 einstellbaren Stufen
  • Antrieb: Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
  • Startart: Manueller Reversierstart
  • Messer: 22-Zoll-Stahlmesser (55,9 cm)
  • Gehäusematerial: Stahl
  • Räder: 7-Zoll-Vorderräder (17,8 cm), 8-Zoll-Hinterräder (20,3 cm)
  • Benzinkapazität: 1,5 Liter (1,6 Quart), bleifreies Benzin mit mindestens 87 Oktan
  • Ölkapazität: 530–590 ml (18–20 Unzen), SAE 30 oder SAE 5W-30 Öl
  • Gewicht: 31,8 kg (70 lbs)
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.370680 wird mit einer zweijährigen beschränkten Garantie von Sears geliefert. Diese Garantie deckt in der Regel Material- oder Herstellungsfehler ab. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist normalerweise ein Kaufbeleg erforderlich; zudem muss der Kundendienst von Sears oder eine von Sears autorisierte Servicewerkstatt kontaktiert werden. Spezifische Garantiendetails und das Vorgehen bei Garantieansprüchen finden sich in der Bedienungsanleitung des Produkts oder können direkt bei Sears erfragt werden.
Craftsman 917.370680 Owners Manual
Bedienungsanleitung für den Craftsman 917.370680 selbstfahrenden 55,9-cm-Multi-Cut-Rotationsrasenmäher
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 1,196
