Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37073
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.370730 ist ein Rasenmäher, der mit einem 6,75-PS-Motor von Briggs & Stratton betrieben wird. Er hat eine Schnittbreite von 53,3 cm und verfügt über einen selbstfahrenden Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit. Der Mäher bietet einen Schnitthöhenbereich von 4,4 cm bis 10,2 cm, mit der Option, die Höhe in 9 Positionen einzustellen. Er ist mit einem elektrischen Schlüssestart und einem manuellen Rücklaufstarter ausgestattet. Zudem verfügt er über ein 53,3 cm langes Mulchmesser aus Stahl.
Der Tankinhalt des Mähers beträgt 1,5 Liter und es wird SAE 30-Öl über 0 °C und SAE 5W-30-Öl unter 0 °C verwendet. Die Ölkapazität liegt bei 0,6 Litern. Er verwendet eine Champion RJ19HX-Zündkerze mit einem Elektrodenabstand von 0,76 mm, und das Drehmoment der Messerschraube beträgt 47–54 Nm. Der Mäher besitzt ein Stahlmähwerk, das entweder seitlich auswerfen oder in einen Fangkorb befördern kann. Er kann durch das Einsetzen eines Mulchkeils auch zu einem Mulchmäher umgebaut werden. Der Mäher ist mit 17,8 cm großen Vorderrädern und 20,3 cm großen Hinterrädern ausgestattet und verfügt über einen T-förmigen Führungsholm, der zusammengeklappt werden kann.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.370730
  • Produkttyp: Handgeführter Rasenmäher
  • Motor: 6,75-PS-Motor von Briggs & Stratton (Modell 125K05-0659-E1)
  • Schnittbreite: 53,3 cm
  • Antrieb: Selbstfahrender Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
  • Schnitthöhe: 4,4 cm bis 10,2 cm (Höhenverstellung in 9 Positionen)
  • Startmechanismus: Elektrischer Schlüssestart und manueller Rücklaufstarter
  • Messer: 53,3 cm Mulchmesser aus Stahl
  • Tankinhalt: 1,5 Liter
  • Ölsorte: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölkapazität: 0,6 Liter
  • Zündkerze: Champion RJ19HX (Abstand: 0,76 mm)
  • Drehmoment der Messerschraube: 47–54 Nm
  • Mähwerk: Stahlmaterial mit Seitenauswurf oder hinterer Fangvorrichtung
  • Vorderradgröße: 17,8 cm
  • Hinterradgröße: 20,3 cm
  • Führungsholm: Zusammenklappbar, T-förmig
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.370730 wird mit einer eingeschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab, die während dieses Zeitraums auftreten können. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Garantie Verschleißteile ausschließt, die durch normalen Gebrauch abnutzen können; das bedeutet, dass Komponenten wie Messer, Riemen und Filter möglicherweise nicht unter die Garantie fallen. Der Prozess zur Inanspruchnahme der Garantie wird im Dokument nicht ausdrücklich erwähnt, aber normalerweise musst du den Kundendienst von Craftsman kontaktieren, einen Kaufbeleg vorlegen und das aufgetretene Problem beschreiben.
Craftsman 917.370730 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 552
