Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.370752
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.370752 ist ein benzinbetriebener Rotationsrasenmäher. Er wird von der Roper Corp für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt. Der Mäher ist mit einem Briggs & Stratton 126T02-1055-B1 190-ccm-Viertaktmotor ausgestattet. Die Schnittbreite des Mähers beträgt 53,3 cm, und er bietet eine variable Schnitthöhe zwischen 4,4 cm und 9,5 cm mit 9 verstellbaren Positionen. Der Mäher verfügt über einen Selbstantrieb und einen Vorderradantrieb mit variabler Geschwindigkeit.
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.370752 wird über einen Seilzug gestartet und hat ein Tankvolumen von 1,5 Litern bleifreiem Benzin. Er hat zudem eine Ölkapazität von 591 ml SAE-30-Öl. Der Mäher bietet drei Möglichkeiten der Grasverwaltung: Heckfangkorb, Mulchen oder Seitenauswurf. Er verfügt außerdem über einen verstellbaren Holm mit drei Positionen sowie große 20,3-cm-Räder vorne und hinten. Zum Starten des Mähers werden Benzin und Öl eingefüllt, der Bügel zur Anwesenheitskontrolle der Bedienperson zum Holm gezogen und der Startergriff zügig gezogen. Der Motor startet im kalten Zustand normalerweise beim ersten oder zweiten Zug. Um das Messer zu aktivieren, muss der Bügel zur Anwesenheitskontrolle der Bedienperson heruntergedrückt gehalten werden. Das Loslassen des Bügels stoppt Motor und Messer. Um den Mäher anzutreiben, wird der Antriebsbügel zum Holm hochgezogen. Zum Stoppen der Bewegung wird der Antriebsbügel losgelassen. Mit dem Hebel für die Schnitthöhe wird die Messerhöhe eingestellt.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.370752
  • Produkttyp: Benzin-Rasenmäher
  • Motor: Briggs & Stratton 126T02-1055-B1 190-ccm-Viertaktmotor
  • Schnittbreite: 53,3 cm (21 Zoll)
  • Schnitthöhe: 4,4 cm bis 9,5 cm (9 Positionen)
  • Antriebsart: Selbstfahrend, Vorderradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
  • Startart: Seilzugstart
  • Tankkapazität: 1,5 Liter bleifreies Benzin
  • Ölkapazität: 591 ml SAE-30-Öl
  • Mähdeck: Robustes 53,3-cm-Stahlmähdeck mit Multicut-Messern
  • Höhenverstellung: 9-Positionen-Hebel für variable Schnitthöhe
  • Drehmoment: 9,5 Nm (7,0 ft-lbs), ausreichend für die meisten Mähbedingungen
  • Sicherheitsfunktion: Bügel zur Anwesenheitskontrolle der Bedienperson
  • Auswurfoptionen: Heckfangkorb, Mulchen oder Seitenauswurf
  • Holm: Ergonomisch verstellbarer Holm mit 3 Positionen
  • Räder: Große 20,3-cm-Räder vorne und hinten
  • Starter: Leichtgängiger Seilzugstarter
Herstellergarantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.370752 wird mit einer zweijährigen Vollgarantie geliefert. Diese Garantie deckt das gesamte Produkt ab und wird vom Hersteller, Sears, gewährt. Sie garantiert, dass das Produkt frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern ist, und stellt den Ersatz oder die Reparatur von Teilen innerhalb des Garantiezeitraums ohne Kosten sicher. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss die Besitzerin oder der Besitzer wahrscheinlich einen Kaufnachweis vorlegen und sich direkt an den Hersteller wenden, auch wenn der genaue Ablauf im vorliegenden Text nicht detailliert beschrieben ist.
Craftsman 917.370752 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 442
