Zum Hauptinhalt wechseln
5 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37076
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher mit Mitgängerführung 917.370760 ist ein benzinbetriebener Sichelmäher, der von der Roper Corp für Sears hergestellt wurde. Er ist mit einem 4-Takt-Motor des Typs Briggs & Stratton 126T02-1024-B1 mit automatischem Choke und einem Hubraum von 123 cm³ ausgestattet. Der Rasenmäher bietet eine Schnittbreite von 53,3 cm und eine einstellbare Schnitthöhe, die über eine 9-fache Höhenverstellung von 2,5 bis 7,6 cm reguliert werden kann. Das Gerät verfügt über einen variablen Vorderradantrieb und wird per Reversierstarter gestartet.
Der Rasenmäher besitzt zudem ein 53,3 cm großes Stahlmesser und bietet Optionen für Heckfangkorb und Seitenauswurf für das Schnittgut. Zu den Besonderheiten gehört ein „Washout“-Anschluss am Mähdeck, der eine schnelle Reinigung mit einem Gartenschlauch ermöglicht. Für die Wartung wird empfohlen, das Motoröl alle 25 Betriebsstunden zu prüfen oder zu wechseln, die Unterseite des Mähdecks zu reinigen, die Messer jährlich zu prüfen oder auszutauschen und den Luftfilter jährlich zu reinigen. Der Motor verwendet SAE 30 Standard-Motoröl mit Additiven; die Zündkerze ist vom Typ Champion RJ19HX mit einem Elektrodenabstand von 0,76 mm.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.370760
  • Produkttyp: Rasenmäher mit Mitgängerführung
  • Motor: 4-Takt-Motor Briggs & Stratton 126T02-1024-B1 mit automatischem Choke, 123 cm³ Hubraum
  • Schnittbreite: 53,3 cm
  • Schnitthöhe: Einstellbar zwischen 2,5 und 7,6 cm über 9-fache Höhenverstellung
  • Antrieb: Variabler Vorderradantrieb
  • Start: Reversierstart
  • Messer: 53,3 cm Stahlmesser
  • Grasaufnahme: Optionen für Heckfangkorb und Seitenauswurf
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher mit Mitgängerführung Modell 917.370760 wird mit einer 2-jährigen Garantie sowohl für den Mäher als auch für den Motor geliefert. Diese umfassende Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab, die innerhalb dieses Zeitraums auftreten können. Beachte jedoch, dass sich die Garantiezeit auf 90 Tage verkürzt, wenn der Rasenmäher für gewerbliche oder Mietzwecke verwendet wird. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist es in der Regel erforderlich, den Hersteller oder den Einzelhändler zu kontaktieren, bei dem der Rasenmäher gekauft wurde. Möglicherweise müssen ein Kaufbeleg sowie eine detaillierte Beschreibung des Problems vorgelegt werden.
Craftsman 917.370760 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 549
