Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37081
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.370810 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher. Das Produkt nutzt einen Briggs & Stratton 126L02-1528-F1 163-ccm-Motor mit einem Drehmoment von 7,5 Nm. Er wird mit bleifreiem Benzin mit einer Oktanzahl von mindestens 87 betrieben und hat ein Tankvolumen von 1,5 Litern. Der benötigte Öltyp des Geräts hängt von der Temperatur ab: SAE 30 über 0 °C und SAE 5W-30 unter 0 °C, bei einer Gesamtfüllmenge von 590 ml. Der Rasenmäher verfügt über ein 56-cm-Multi-Cut-Messer und eine verstellbare Schnitthöhe zwischen 2,5 und 9,5 cm. Er ist mit 18-cm-Vorderrädern sowie 20-cm-Hinterrädern ausgestattet und wiegt 63,5 kg.
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.370810 bietet eine 3-in-1-Mähfunktion, die Seitenauswurf, Mulchen und einen Heckfangkorb umfasst. Er verfügt zudem über einen Hebel zur Schnitthöhenverstellung mit 9 Positionen und einen Sicherheitsbügel. Durch den kraftunterstützten Selbstfahrantrieb kann sich das Gerät ohne manuelles Schieben bewegen. Die regelmäßige Wartung dieses Rasenmähers umfasst Ölstandskontrollen vor jedem Gebrauch, jährliche Ölwechsel, den Austausch von Luftfilter und Zündkerze alle 100 Stunden oder jährlich, das jährliche Schärfen oder Ersetzen des Messers sowie die regelmäßige Reinigung der Unterseite des Mähdecks und des Bereichs um den Motor.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.370810
  • Produkttyp: Handgeführter Rasenmäher
  • Motor: Briggs & Stratton 126L02-1528-F1 163 ccm
  • Leistung: 7,5 Nm Drehmoment
  • Kraftstofftyp: Bleifreies Benzin, mindestens 87 Oktan
  • Tankvolumen: 1,5 Liter
  • Öltyp: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölkapazität: 590 ml
  • Messer: 56 cm Multi-Cut
  • Schnitthöhe: 2,5–9,5 cm verstellbar
  • Radgröße: 18 cm vorne, 20 cm hinten
  • Gewicht: 63,5 kg
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.370810 wird mit einer 2-jährigen Vollgarantie geliefert, die alle Material- und Verarbeitungsfehler ab dem Kaufdatum abdeckt. Wird der Rasenmäher jedoch gewerblich genutzt, ist die Garantie auf 90 Tage ab Kaufdatum begrenzt. Die Herstellergarantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile wie Messer, Riemen, Luftfilter und Zündkerzen. Sie deckt zudem keine Schäden ab, die aus unsachgemäßem Gebrauch, mangelnder Wartung oder beim Transport entstanden sind. Nicht autorisierte Reparaturen durch Händler sind von der Garantie ausgeschlossen. Bitte beachte, dass die Garantie nur für die Nutzung innerhalb der Vereinigten Staaten gültig ist und durch einzelstaatliche Gesetze zusätzliche Abdeckungen bestehen können. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, befolge die im Benutzerhandbuch beschriebenen Verfahren oder kontaktiere den Hersteller direkt.
Craftsman 917.370810 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 448
