Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37088
Hintergrund
Der Craftsman 917.370881 ist ein handgeführter Rasenmäher, der von der Roper Corp. für Sears hergestellt wurde. Dieses Modell ist mit einem Briggs & Stratton 625 Series Motor ausgestattet. Er hat einen Hubraum von 163 cm³ und erzeugt ein Drehmoment von 7,5 Nm. Als Kraftstoff wird bleifreies Benzin benötigt; das Tankvolumen beträgt 0,76 Liter. Der benötigte Öltyp variiert je nach Temperatur; SAE 30 wird bei über 0 °C verwendet, SAE 5W-30 bei unter 0 °C. Der Rasenmäher hat eine Ölkapazität von 458 ml.
Der Craftsman 917.370881 hat eine Schnittbreite von 55,9 cm. Die Schnitthöhe ist verstellbar und reicht von 2,5 bis 10,2 cm. Der Mäher verwendet ein 55,9 cm langes Stahlmesser. Der Mäher arbeitet mit Allradantrieb und verfügt über eine variable Geschwindigkeitsregelung. Er wird mit einem Seilzugstarter gestartet und wiegt etwa 27,2 kg. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein Höhenverstellhebel mit 6 Positionen, ein Allradantrieb für bessere Traktion, ein abnehmbarer Heckauswurf für Mulch-, Fang- oder Seitenauswurfoptionen, ein einfach zu bedienender Seilzugstarter, zweifache Höheneinsteller und ein Bügel für die Anwesenheitskontrolle des Bedieners. Für einen optimalen Betrieb ist eine regelmäßige Wartung erforderlich.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.370881
  • Motor: Briggs & Stratton 625 Series 93J02-0010-F1
  • Hubraum: 163 cm³
  • Leistung: 7,5 Nm Drehmoment
  • Kraftstoffart: Bleifreies Benzin
  • Tankkapazität: 0,76 Liter
  • Öltyp: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölkapazität: 458 ml
  • Schnittbreite: 55,9 cm
  • Schnitthöhe: 2,5–10,2 cm (einstellbar)
  • Messer: 55,9 cm Stahlmesser
  • Antrieb: Allradantrieb
  • Geschwindigkeiten: Variable Geschwindigkeitsregelung
  • Start: Seilzugstart
  • Gewicht: 27,2 kg
Garantie
Für den Craftsman-Rasenmäher Modell 917.370881 gilt eine zweijährige Vollgarantie. Diese Garantie deckt alle Material- oder Verarbeitungsfehler ab. Zu den spezifischen Teilen, die unter die Garantie fallen, gehören der Motor, das Mähdeck und andere Teile, sofern sie gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung betrieben und gewartet werden. Die Garantie deckt jedoch keinen normalen Verschleiß, unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Geräts sowie die Wartung oder den Austausch von normalen Verschleißteilen wie Messern, Riemen, Luftfiltern oder Zündkerzen ab. Darüber hinaus kann die Verwendung von Benzin mit mehr als 10 % Ethanol die Garantie ungültig machen. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, schlage in der Bedienungsanleitung nach, wie du Sears oder einen autorisierten Händler kontaktieren kannst.
Craftsman 917.370881 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 339
