Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37089
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind-Mäher 917.370890 ist ein Rasenmäher, der für den Einsatz im Freien konzipiert wurde. Es handelt sich um ein selbstfahrendes, benzinbetriebenes Gerät, das von der Roper Corporation für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wird. Die Maschine ist mit einem Briggs & Stratton-Motor ausgestattet, der einen Hubraum von 163 cm³ hat. Der Mäher verwendet normales bleifreies Benzin und hat ein Tankvolumen von 1,5 Litern (1,6 Quart). Als Öl kann je nach Temperatur SAE 30 oder SAE 5W-30 verwendet werden, bei einer Ölfüllmenge von 532 ml (18 oz).
Der Mäher verfügt über ein 55,9 cm (22 Zoll) Stahlmesser und die Schnitthöhe kann über neun verschiedene Stufen zwischen 2,5 und 10,2 cm (1-4 Zoll) eingestellt werden. Er bietet zudem einen Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit und Doppelhebel für einfache Manövrierbarkeit. Zu den weiteren Funktionen gehören Mulchen, Auffangen im Heckfangkorb, Seitenauswurf sowie ein Sicherheitsbügel für den Bediener. Die Maschine verfügt außerdem über einen Wasseranschluss für eine einfachere Reinigung. Das Gerät wiegt 68 kg (150 lbs) und ist mit 17,8 cm (7 Zoll) großen Vorderrädern und 20,3 cm (8 Zoll) großen Hinterrädern ausgestattet.
Technische Details
  • Motor: Briggs & Stratton 128M02-1612-F1 163 cm³
  • Tankinhalt: 1,5 Liter (1,6 Quart) bleifreies Normalbenzin
  • Öltyp und Füllmenge: SAE 30 (über 0 °C / 32 °F); SAE 5W-30 (unter 0 °C / 32 °F), 532 ml (18 oz)
  • Messer: 55,9 cm (22 Zoll) Stahlmesser
  • Drehmoment Messerschraube: 47–54 Nm (35–40 ft-lbs)
  • Zündkerze: Champion RJ2YXLE, 0,5 mm (0,020 Zoll) Elektrodenabstand
  • Schnitthöhe: 2,5–10,2 cm (1–4 Zoll), 9 Verstellstufen
  • Räder: 17,8 cm (7 Zoll) vorne, 20,3 cm (8 Zoll) hinten
  • Gewicht: 68 kg (150 lbs)
Garantie
Auf den Craftsman Walk-Behind-Mäher 917.370890 gewährt der Hersteller eine zweijährige Vollgarantie. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab. Es ist jedoch zu beachten, dass sie keine Verschleißteile, Modifikationen, normalen Verschleiß, unsachgemäße Wartung oder jegliche Form von Missbrauch abdeckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, besuche bitte die Website von Sears. Dort findest du alle Einzelheiten zum Garantieumfang sowie Anweisungen zur weiteren Vorgehensweise bei deinem Garantieanspruch.
Craftsman 917.370890 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 1,427
