16 Diagramme
1 Antwort 0 Punkte |
Some discrepancies with the specs |
Dokumente
Modelle
917.37095
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.370950 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher. Der von Craftsman hergestellte Mäher ist mit einem 190-ccm-Honda-GCV190-Motor und einem 56-cm-Stahlmesser ausgestattet. Das Mähdeck kann über einen zentralen Höhenverstellungshebel in sieben verschiedenen Stufen zwischen 2,5 und 9,5 cm eingestellt werden. Der Mäher kann mulchen, Gras hinten auffangen und seitlich auswerfen. Er ist mit einem Vorderradantrieb ausgestattet, der über ein variable, per Bügelschalter gesteuert, ein Getriebe mit variabler Geschwindigkeit und Kabelzug funktioniert.
Der Motor des Craftsman Walk-Behind Mower 917.370950 ist ein 4-Takt-Motor mit obenliegender Nockenwelle, einem 0,9-Liter-Kraftstofftank und einem Luftfilter zur Reinigung der Ansaugluft. Der Motor wird mit bleifreiem Normalbenzin betrieben und benötigt 547 ml Öl zur Schmierung. Der Mäher verfügt über einen Elektrostartknopf sowie einen Seilzugstarter für zusätzlichen Komfort. Das 56 cm breite Mähdeck besteht aus Stahl und ermöglicht mehrere Funktionen wie Mulchen, Auffangen oder Seitenauswurf. Der Mäher besitzt einen Vorderradantrieb, der über ein durch einen Bügelschalter betätigtes Getriebe mit variabler Geschwindigkeit gesteuert wird. Die Geschwindigkeit lässt sich durch Drücken der Antriebssteuerhebel in Richtung Holm anpassen. Zur regelmäßigen Wartung des Mähers gehören das Prüfen des Motoröls sowie das Wechseln von Luftfilter und Zündkerzen.
Technische Details
- Modellnummer: 917.370950
- Produkttyp: Rasenmäher
- Motor: 190 ccm Honda GCV190 4-Takt-Motor mit obenliegender Nockenwelle
- Kraftstofftankkapazität: 0,9 l
- Ölkapazität: 547 ml
- Startmechanismus: Elektrostartknopf und Seilzugstarter
- Schnittbreite: 56 cm
- Schnitthöhe: In 7 Stufen von 2,5 bis 9,5 cm einstellbar
- Auswurfoptionen: Mulchen, Heckfangkorb und Seitenauswurf
- Antrieb: Vorderradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
- Messer: 56 cm Stahlmesser
- Getriebe: Kabelzugbetätigt, gesteuert über einen Bügelschalter
- Geschwindigkeitsregelung: Einstellung durch Drücken der Antriebssteuerhebel in Richtung Holm.
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.370950 wird mit einer 2-jährigen Vollgarantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab und stellt sicher, dass das Unternehmen für Reparaturen aufkommt, falls ein Teil des Produkts innerhalb dieses Zeitraums aufgrund eines Herstellungsfehlers ausfällt. Bitte beachte jedoch, dass sich diese Garantie nicht auf Verschleißteile wie Filter und Zündkerzen oder auf Probleme durch unsachgemäße Wartung erstreckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, solltest du dich direkt an Craftsman wenden und einen Kaufbeleg sowie Angaben zum Defekt vorlegen. Bitte denke daran, die empfohlenen Wartungsintervalle und Richtlinien im Produkthandbuch einzuhalten, damit die Garantie gültig bleibt.
